Арес
Арес
Смела
28.05.2019 в 15:06:24
Взял электроинструмент, пришёл, раскрутил розетку. Конечно, умники "сделали заземление"! В хруще! Померял - разница потенциалов между корпусом бойлера и трубой 3 В. Думаю, что делать: -отрезать "заземление" от розетки? -кинуть провод от "земли" на трубу? -вставить диэлектрическую вставку между бойлером и водопроводом? -забить : :o
Арес
Арес
Смела
28.05.2019 в 15:08:00
Мишутк написал:
УЗО по кноке ТЕСТ срабатывает? В розетке бойлера найти фазу, нейтраль. Нейтраль замкнуть на землю - УЗО срабатывает? Нейтраль замкнуть на корпус бойлера - УЗО срабатывает? Нейтраль замкнуть на кран после искрящего соединения - УЗО срабатывает?
Мишутк, УЗО срабатывает по тесту, проверил сразу, остальное вечером. Там кран по штоку течёт и шарик весь изьеден коррозией.
Mazayac
Mazayac
28.05.2019 в 15:36:43
Арес, отрезать "заземление" от розетки для начала.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2019 в 15:51:40
Арес написал: Там кран по штоку течёт и шарик весь изьеден коррозией.
Не удивительно, электричество этому процессу там очень способствует.
Арес
Арес
Смела
28.05.2019 в 16:22:52
Мишутк, ап чём и говорю. И шланг уже 3ий за 3 месяца.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2019 в 16:36:54
Арес написал: Мишутк, ап чём и говорю. И шланг уже 3ий за 3 месяца.
Арес, для защиты соединения и до устранения причины параллельно протянуть провод выравнивания потенциала (бойлер-водопровод). Диэлектрическая вставка мало поможет, т.к. внутри вода, а не газ.
Хорошо бы замер сделать при отключенном бойлере между землей розетки и водопроводом. Кто знает, может у вас проблема вовсе не в водопроводе и бойлере, а в свободно болтающейся земле по квартире (или стояку), на которую стекает что-то от вас или от соседей. Т.е. нужна проверка PEN проводника в квартире, подключения в стояк и целостности самого стояка, куда подключен PEN.
Водопровод у вас стальной? Нигде нет по пути до подвала разрыва (ремонт полипропиленом)? Если он висит на разрыве, то к нему может быть прицеплен любитель заземляться на водопровод и сливать туда потенциал. Тут недавно как раз о таком способе заземлиться спрашивали, вы может оказались по ту сторону баррикад.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
28.05.2019 в 17:20:57
Mazayac написал: ...квартиру конечно не разрушит и даже никого не покалечит - энергия не та...
да ладно... У нас на работе, несколько лет назад, бахнул накопительный водогрей. Так вот, кирпичная перегородка с соседним помещением не выдержала и завалила кирпичами рабочего, там находившегося... с причинением тяжелых увечий :( по сабжу: ТС не трать время на интернеты, вызови толкового электрика, чтобы он на месте разобрался, отчего и почему искрит...
Арес
Арес
Смела
28.05.2019 в 20:00:32
Писал же сверху: ХРУЩОВКА! Какая земля? Какое уравнивание, когда "евроремонт" и всё в кафеле, трубы(медные) замурованы, а хозяйка - блондинка? Кто пустит в соседние квартиры? Шланг и кран поменял, земляной провод в розетке отрезал, блондинка наслаждается горячей водой :flirt
cineman
cineman
28.05.2019 в 23:59:54
Вот это
Арес написал: Вода накапала на кафель, когда я взялся голой ругой за шланг - куснуло меня(
не бьётся с этим
Арес написал: Померял - разница потенциалов между корпусом бойлера и трубой 3 В.
Арес
Арес
Смела
29.05.2019 в 23:39:56
Куснуло - не ударило
cineman
cineman
30.05.2019 в 09:52:50
Арес написал: Куснуло - не ударило
Арес, 3 Вольта не кусаются. Мог быть скачок за счёт искрения и индуктивности. Хрущовка из кирпича али бетонных панелей?
