Арес
Арес
Смела
31.05.2019 в 09:19:17
Универсальная, кирпич снаружи, бетон - центральная хребтовая стена
cineman
cineman
31.05.2019 в 10:43:13
Арес написал: бетон - центральная хребтовая стена
Я намекал на возможность заземления на арматуру ЖБИ, разваренную по всему дому. Для работы УЗО этого заземления было бы достаточно.
Арес
Арес
Смела
01.06.2019 в 09:48:16
При чём тут УЗО к зазаемлению?
cineman
cineman
01.06.2019 в 13:23:55
Арес написал: При чём тут УЗО к зазаемлению?
Арес, Вам нравится выключать УЗО через себя?
01.06.2019 в 18:33:09
  1. Причина разницы потенциалов корпуса бойлера и водопроводных стояков - зануление бойлера. Даже если ноль разделен в этажном щитке. По нулю стояка течет разностный ток трех фаз и на сопротивлении проводника нуля падает напряжение. Явление известно и обычно.
  2. Заземление на ноль грозит:
    • по дохлому проводнику заземления ответвляется приличный ток на трубы воды. Это дохлый проводник может тупо сгореть.
    • если контакт в стояковом нуле ухудшится - то весь ток нуля пойдет по водопроводному стояку. При работах на стояке, и его разьединении может получиться 220 вольт. Удар током и ....
  3. Что делать:
    • УЗО уже есть - гуд, но лучше поставить 10ма. В случае пробоя ТЭНа оно сработает. Да, возможно при контакте корпуса с человеком, но за корпус можно и не хвататься, а по воде - ДЭ вставки
    • установить диэлектрические вставки на обе подводки - например ими могут быть участки ПП трубы - длиннее = лучше
    • естественно отключить зануление/заземление и ждать реконструкции дома.
Насчет арматуры - вопрос не простой - предварительно убедиться что арматура имеет неразрывный контакт, и заземлена через фундамент. Иначе может быть как в соседней теме - где на стальном уголке опирания стены была фаза.
cineman
cineman
02.06.2019 в 01:22:25
BV написал: Насчет арматуры - вопрос не простой - предварительно убедиться что арматура имеет неразрывный контакт, и заземлена через фундамент.
Арматура может быть разварена между собой, но не связана с фундаментом. На полноценное заземление это не претендует. Это некий местный потенциал земли внутри дома, к которому ближе потенциал водопровода, чем к потенциалу нейтрали. Для УЗО сопротивление достаточное для срабатывания, но это и не заземление на водопровод. Это лучше чем ждать капремонта электричества в доме.
SergeyE
SergeyE
02.06.2019 в 03:37:49
Так в хрущовках стояки с арматурой сваривали на вводе ?
Сейчас если проводится реконструкция стояков до 5 жил, то на вводе стояки соединяют с проводом PE ?
cineman
cineman
02.06.2019 в 07:18:12
SergeyE написал: Сейчас если проводится реконструкция стояков до 5 жил, то на вводе стояки соединяют с проводом PE ?
Невозможно уверенно говорить о чём то. Уровень работников, что нанимают победители тендеров, крайне низок. У моих друзей после капремонта нейтрали 4-х квартир оказались на земляной жиле, а нейтральная жила в этажном щите осталась неиспользованной.
SergeyE
SergeyE
02.06.2019 в 22:51:32
Интересует общая тенденция - в проекты это заложены/закладывают ? Т.е. захожу в подвал хрущовки и не вижу соединения стояка с арматурой - стоит бучу поднимать/насколько это будет убедительно ? То же самое в случае рекнострукции.
Арес
Арес
Смела
02.06.2019 в 22:57:32
cineman написал:
cineman, хотел бы увидеть хоть одно УЗО с выводом для земли...
BV написал:
  1. Причина разницы потенциалов корпуса бойлера и водопроводных стояков - зануление бойлера. Реконструкцию хрущовок у нас в стране мб внуки мои и дождуться.....
BV, прекрасный комментарий! Спасибо! "Землю" в ванной отключил, УЗО и так на 10мА стоит. ДЭ вставки наши , местные производители бойлеров кладут в комплект, но тут я не стал ставить, отдельно их не найти да и там хозяйка -блондинка, мечтающая уехать к маме в Москву, настроение у нее чемоданное. Сам я всегда ставлю бойлера с подключением МП трубой.
cineman
cineman
03.06.2019 в 08:45:12
Арес написал: хотел бы увидеть хоть одно УЗО с выводом для земли...
Ищите в музее. Прежде под аббревиатурой УЗО понимали совсем другую конструкцию с подключением к земле.
