Для оштукатуривания потолков я не советую использовать бетонконтакт. Если нужно обеспечить хорошую адгезию, то проникающая грунтовка СТ17 с водой 1х4 и сверху адгезионнный обрызг из штукатурки Baumit MPA35 с добавлением адгезионной добавки Ceresit CC81. Дальшейшее оштукатуривание по маячкам либо под правило, штукатурка Baumit MPA35. При подсыхании удаляете мачки и штобы заполняете штукатуркой с добавлением адгезионной добавки СС81. После того как штукатурка высохнет можно сделать базовый армирующий слой из клея и Фасадной стеклотканевой сетки, в клей типа Ceresit CT85 либо Baumit Procontakt втопить Фасадную стеклотканевую сетку Баутекс Крепикс 2000, 5х5 мм, 165 гр/м2, синяя этикетка.
Вот базовый армирующий слой с Фасадной сеткой поверх штукатурки на внутренней отделке, квартира на Динамо, сейчас уже сдача квартиры в эксплуатацию, установлена кухня, стелятся полы
