nadegniy
nadegniy
29.05.2019 в 17:30:53
Aslan9905 написал: Поясню. Сетка нужна на границе разных поверхностей . В данном случае потолок монолит. Смысла вмазанной в штукатурку сетки на монолитной поверхности нет. Если только не натянуть ее как струну и вмазывать между двумя слоями штукатурки.
Aslan9905, И какой толк от этого? Если в клее будет добавка, обеспечивающая хорошую адгезию к стекловолокну, то сетка будет держать, а трещина будет в том месте, где закончится сетка. Если вы будете втапливать или как вы сказали "вмазывать" сетку в обычную цементную штукатурку, то это очень сильно ослабит систему так как нормальной адгезии к стекловолокну у штукатурки нет, сетка будет разделителем штукатурки.
nadegniy
nadegniy
29.05.2019 в 17:32:46
fhntv написал:
Aslan9905 написал: Всем привет. Никакая сетка никогда не спасет от трещин. Сетка нужна чтобы успокоить свои нервы и слабое сердце))) Штукатурите смело свой потолок, далее шпаклевка, стеклохолст, финишная шпаклевка по желанию, краска. Со всеми промежуточными работами(грунт, ошкуривание). Если трещина и будет на штукатурке, то на окрашенном стеклохолсте она не проявится. Удачи!
Aslan9905, на шпаклю клеить стеклохолст - это ззалет :swoon
fhntv, Опять вы ерунду пишете.
nadegniy
nadegniy
29.05.2019 в 17:33:38
fhntv написал:
Shkeddy написал: Физика процессов, при которых используется сетка, очень проста. Сетка используется на поверхностях, которые подвержены температурным расширениям, из-за которых могут образоваться трещины. Т.е. она не позволяет базовому штукатурному слою растягиваться. Это актуально при больших перепадах температур, например, на фасаде. Внутри помещения она ненужна.
Shkeddy, три раза перечитал ничего не понял вы о чем ? сетка - армирует вроде как от трещин не спасает совсем и ?
fhntv, Два года практики на стройке и у вас появится понимание процесса.
Shkeddy
Shkeddy
29.05.2019 в 17:54:55
fhntv написал:
fhntv, вы противоречие в своём сообщении совсем не чувствуете?
nasty
nasty
Омск
29.05.2019 в 19:06:38
Shkeddy, спасибо за разъяснения. Хотя критика их опять повергла в неопределённость)
Aslan9905
Aslan9905
29.05.2019 в 19:27:57
Похоже некоторые мастера далеки от ремонта также как мне до мастера балета. Смысл объяснять вам что-то...
Aslan9905
Aslan9905
29.05.2019 в 19:35:34
fhntv написал:
fhntv, может вы что то не поняли ? Клеить 'на' и 'чем' разные вещи.
Aslan9905
Aslan9905
29.05.2019 в 19:37:50
nadegniy написал:
Aslan9905 написал:
nadegniy написал:
Aslan9905 написал: По поводу самой сетки... Чтобы она хоть как то выполняла свои функции, сетка должна быть натянута! по всей своей площади соприкосновения с оштукатуриваемой поверхност и, а не вмазана туда, как бывает в 99% случаев)))
Aslan9905, Это как вы предлагаете делать?
nadegniy, я предлагаю пойти учиться как минимум в строительный техникум.
Aslan9905, Похвально, собрались прийти ко мне учиться? Всётаки прошу вас подробно рассказать что вы собрались делать и как вы собрались натянуть сетку?
nadegniy, я вроде как предложил не натягивать сетку.
sanchesws
sanchesws
29.05.2019 в 21:57:34
Потолок делал средним слоем 10мм без сетки, с бетоноконтактом. Трещины серпянкой проклеил. Только я уперся в то, что бы производитель штукатурки и бетонконтакта был один и тот же и не из бюджетных. 3й год полет нормальный. И что бы в паспорте к штукатурке был явно указан допустимый слой на потолок.
nadegniy
nadegniy
29.05.2019 в 22:30:14
Aslan9905 написал:
nadegniy написал:
Aslan9905 написал:
nadegniy написал:
Aslan9905, Я не понял что вы хотели предложить и поэтому переспросил. Мы втапливаем сетку в специализированный клей и излишки клея возвращаем в ведро.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.05.2019 в 23:04:12
Aslan9905 написал:
fhntv написал:
Aslan9905, я все прекрасно понял шпакля не является несущим основанием крайне непрочная и хрупкая вещь клеить на нее холст на водорастворимом клею и потом его еще раз шпаклевать это значит получить кучу проблем потом смысл холста в том что он клеится на прочное основание в виде штукатурки под дальнейшую обработку
