Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.05.2019 в 23:28:58
Dron/9K написал: Итак, 50*0,4мА = 20 мА, то есть два УЗО более чем справятся с задачей,
А в кабелях по вашему тока утечки не бывает, да ? И старения изоляции тоже не бывает ? А так да, аж 1-5мА в запасе есть до срабатывания УЗО :D
Грубый, но справедливый
Dron/9K
Dron/9K
30.05.2019 в 23:40:51
Vadim 161 написал: А в кабелях по вашему тока утечки не бывает, да ? И старения изоляции тоже не бывает ? А так да, аж 1-5мА в запасе есть до срабатывания УЗО :D
для этого и рекомендуется в ПУЭ следовать правилу 1/3 от номинального тока утечки. проводов тоже не стоит бояться оголтело - 1км даёт аж 10 мА утечку, а по описанию в стартовом сообщении легко понять что километра там даже рядом не будет. да и не будет НИКОГДА в этой квартире потребления 50А, это - фантастика.
у меня прямо сейчас четыре щитка под напряжением где на одном УЗО по 12 АВ, и годами ничего не срабатывает непроизвольно.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.05.2019 в 23:50:30
Dron/9K написал: и годами ничего не срабатывает непроизвольно
А у меня две пробки с жучками, 50 лет работает и не выбивает ©
Dron/9K написал: на одном УЗО по 12 АВ
Ну что сказать, прекрасно, прекрасно, а в случае утечки N-PE поди тоже проблему за минуту решите, подумаешь, несчастных 12 линий
Dron/9K
Dron/9K
30.05.2019 в 23:56:02
Vadim 161 написал: Ну что сказать, прекрасно, прекрасно, а в случае утечки N-PE поди тоже проблему за минуту решите, подумаешь, несчастных 12 линий
вот это аргумент! ну и в чём же здесь помогут четыре УЗО против одного? лично мне - ничем, а условной домохозяйке все равно пару часов электрика ждать.
начинаю понимать зачем некоторые товарищи вольтметры в щиток ставят...
shaco
shaco
31.05.2019 в 13:55:21
megrad написал: shaco, чем не устроили схемы форума? Тёплый пол, реле напряжения, кондей планируете?
shaco написал: Я попытался на ней представить свой взгляд на электрику квартиры, понять комплектацию электрощитка.
То есть на вводе 50 А это хотелка?
megrad, В этажном щитке на квартиру стоит автомат номиналом 50 А. Имеет смысл занижать вводным автоматом или оставить 50 А ? Буду признателен если подскажите вариант удачной схемы для меня. На счёт тёплого пола не решил.
shaco
shaco
31.05.2019 в 14:02:35
Vadim 161, Собирать буду на ABB или HAGER, наверное. Картинки - просто для понимания. Свет и розетки объединил для лёгкости монтажа электрики. Квартира однокомнатная: 34 м2. Хорошо освещена из окон (кроме санузла, разумеется).
shaco
shaco
31.05.2019 в 14:10:51
Dron/9K написал: Скажите, зачем на одной фазе четыре УЗО? (точне два УЗО и два дифавтомата)
Dron/9K, Ниже профессионалы раскрыли мою мысль. Есть ещё мысль варианта упрощения: исключаем неотключаемые линии с рубильником, делим все АВ на 2 УЗО по 63 А.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.05.2019 в 15:02:38
shaco написал: В этажном щитке на квартиру стоит автомат номиналом 50 А. Имеет смысл занижать вводным автоматом или оставить 50 А ?
Разбейте на группу с отдельными диффами (это в основном стационарка с розетками или с прямым подключением) и на розеточные группы разных назначений. Первая группа работает по ограничению 50А входного, вторую группу можно подцепить на придушивающий автомат меньшего номинала, заодно ограничите ток через УЗО защищающие остальные группы.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.05.2019 в 22:11:48
shaco написал: исключаем неотключаемые линии с рубильником, делим все АВ на 2 УЗО по 63 А.
Отличный вариант.
shaco написал: на квартиру стоит автомат номиналом 50 А. Имеет смысл занижать вводным автоматом или оставить 50 А ?
Не надо ничего занижать. В квартирном щите на ввод ВН, или АВ на 50А
megrad
megrad
01.06.2019 в 14:08:14
shaco написал: Буду признателен если подскажите вариант удачной схемы для меня.
всё на форуме - выбирайте ссылка
shaco
shaco
02.06.2019 в 22:00:17
Vadim 161 написал:
Отличный вариант.
Vadim 161, Упс... Помню, что-то однополюсное с надписью 50А на борту. Если это ВН, то на квартиру может быть меньше мощность? Спасибо, что обратили внимание!
