Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.06.2019 в 23:51:30
shaco написал: Если это ВН, то на квартиру может быть меньше мощность?
Может, но вряд ли, раз это новостройка с электроплитами.
Грубый, но справедливый
shaco
shaco
12.09.2019 в 11:30:32
Мишутк, Vadim 161, Уважаемые профессионалы!
Поскажите, пожалуйста, как всё-таки правильнее построить автоматику в моём случае? Буду рад совету (хотя трудно доходит) или рисунку хоть на салфетке.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.09.2019 в 13:17:05
shaco, заведите линию на варочную панель под одно из УЗО, и будет хорошо. Почему линию освещения решили сделать одну ? Я бы две сделал, и под разные УЗО их.
shaco
shaco
12.09.2019 в 14:44:00
Vadim 161 написал: shaco, заведите линию на варочную панель под одно из УЗО, и будет хорошо. Почему линию освещения решили сделать одну ? Я бы две сделал, и под разные УЗО их.
Vadim 161, варочная была раньше под 3-м узо. Можно и вернуть, конечно ) На счёт света, то делал по наитию, поэтому не могу сказать почему на 1 линии )) может быть для того, чтобы поменьше модулей было. по какому принципу раскидывать надо?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.09.2019 в 15:40:45
shaco написал: по какому принципу раскидывать надо?
Так, чтобы под одним УЗО не были заведены линии розеток и освещения из одного помещения.
edo
edo
Пенза
13.09.2019 в 15:42:32
Vadim 161 написал: Так, чтобы под одним УЗО не были заведены линии розеток и освещения из одного помещения.
а пояснить логику можно?
dokar
dokar
Мадонатор
13.09.2019 в 15:56:50
edo написал:
edo, А подумать ? Если из-за розеток пропал и свет , а УЗО не взводится до прихода доктора ?) Так пусть они сидят на разных УЗО.
Да, ни фига.
edo
edo
Пенза
13.09.2019 в 16:06:40
так себе аргумент ИМХО. кардинально поможет только увеличение количества УЗО, тасовка же потребителей между 3 УЗО принципиально ничего не изменит.
по мне можно оставить как есть - ни одно УЗО не отключит все розетки сразу, а без верхнего света можно вполне комфортно прожить до прихода электрика.
dokar
dokar
Мадонатор
13.09.2019 в 17:19:37
edo написал: так себе аргумент ИМХО. кардинально поможет только увеличение количества УЗО, тасовка же потребителей между 3 УЗО принципиально ничего не изменит.
edo, Я полагаю ,что в своей личной теме вы обойдетесь без дальнейших советов .
Да, ни фига.
elalex
elalex
15.09.2019 в 20:21:23
shaco, По последней приведенной схеме: 0.Красивые картинки нужны детям, электрикам достаточно 1-линейной принципиальной схемы. 1.Автоматы различаются не только по номиналами, но ещё и про защитным характеристикам. На лестнице должен быть автомат D, а групповые В. 2.Вводной автомат в квартире - ни к чему. 3.В квартире не должно быть бытовой техники, не защищённой УЗО. Кстати, УЗО типа А. 4.На сечение розеточных линий 2,5мм² я ставлю автоматы В20. В каждую комнату пускаю 2 розеточные линии 1,5мм² на автоматах В13. 5.Идея отдельной розеточной линии на лоджию, да еще 2,5мм² - сомнительна. 6.Линий освещения достаточно две, на автоматах не более В6, на разных УЗО. 7.Проточный водонагреватель 8кВт даёт 3л/мин, это несерьёзно. 8.Между розеткой вытяжки и вытяжкой - должен стоять персональный автомат 1-2А. 9.Сечение 2,5мм2≈5кВт, таких линий на кухню обычно достаточно 2-3.
Radio
Radio
Заблокирован
15.09.2019 в 20:27:52
elalex написал: 8.Между розеткой вытяжки и вытяжкой - должен стоять персональный автомат 1-2А.
Вот это правильно, ящитаю. И между всеми остальными электроприборами и ихними розетками тоже должны стоять персональные автоматы, от 0,5 до 6А. :yu:
