rom123
rom123
31.05.2019 в 19:59:16
Народ посоветуйте пожалуйста промежуточную финишную шпаклевку. Под покраску. Стены из цемент. шуткатурки, потолка из гкл. Последний слой будет скорее всего Semin, готовая, полимерная.
Кто чем пользуется из этого списка? То что есть в наличии:
  • Knauf Multifinish;
  • Eurogips Satenpover;
  • Stabil;
  • Master SatenPro;
  • Alpol Putz;
  • EliteGips Saten;
  • Ферозит.
oversun
oversun
31.05.2019 в 22:34:08
Почему не хотите ветонит VH на цементную штукатурку?
rom123
rom123
31.05.2019 в 23:13:16
oversun, у нас его сложно найти. Что бы вы выбрали из предложенных вариантов?
oversun
oversun
31.05.2019 в 23:48:51
rom123,
У Вас в списке в основном шпаклевки, которых в России нет.
Hitgher
Hitgher
01.06.2019 в 04:07:27
rom123, Вы для начала Фото стен того что имеется выложите, проверьте с острым правилом на 2-2,5 метра. На него нормальный уровень, проверьте вертикаль и поперек стены. Что у вас там получится? И что из нормальных есть в наличии?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.06.2019 в 04:08:53
А Кнауф НР финиш разве нет в Киеве?
Hitgher
Hitgher
01.06.2019 в 04:11:31
Андрей Сновидов, Только глянул по Киеву, Кнауф любой есть и бетонит тоже можно найти.
Грэй
Грэй
01.06.2019 в 07:03:50
rom123 написал: Кто чем пользуется из этого списка?
ни одной из этого списка не пользовался :sorry:
rom123
rom123
01.06.2019 в 07:51:50
Андрей Сновидов, С кнауф HP финиш была проблема, в прошлой теме сказали что плохой и лучше его не брать под покраску. Я так понял основная проблема в HP в том что минимальная толщина слоя должна быть 1мм. Если слой меньше, то он становится как мел после шкурения, очень сильно сыпется и смывается при грунтовке.
Hitgher
Hitgher
01.06.2019 в 07:54:29
Пользовали Кнауф почти все и ABS турецкая. Сейчас бы не использовал. Если только Кнауф старт или КНАУФ-МП 75 для первого слоя, если стены кривые?
Hitgher
Hitgher
01.06.2019 в 07:56:02
rom123 написал: Андрей Сновидов, С кнауф HP финиш была проблема, в прошлой теме сказали что плохой и лучше его не брать под покраску. Я так понял основная проблема в HP в том что минимальная толщина слоя должна быть 1мм. Если слой меньше, то он становится как мел после шкурения, очень сильно сыпется и смывается при грунтовке.
rom123, Последним перед окраской Semin 78 с белой крышкой.
