yuri-pavl
yuri-pavl
13.06.2019 в 16:31:11
Rumato написал:
yuri-pavl написал: И как тогда мне соединить нули? Я так понимаю автомат надо чемто заменить- какимто разветвителем?
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F&source=tabbar
Rumato, а если потом электрик придет и увидит такое подключение нуля через шину, мне по попе не надают? Или лучше для этого штатного электрика вызвать, чтобы всё официально было?
AlexeyL
AlexeyL
13.06.2019 в 16:46:33
yuri-pavl написал: мне по попе не надают?
Однако не того Вы боитесь, чего надо бояться. Электрический ток бьёт значительно больнее, иногда насмерть, и приходить ему не надо: он уже в Вашем доме.
Rumato
Rumato
Щелково
13.06.2019 в 17:28:31
yuri-pavl, Сначала по попе получит электрик, за нарушение нормативных требований.
3.1.17 При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
3.1.18 При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
yuri-pavl
yuri-pavl
14.06.2019 в 18:07:46
Надеюсь теперь все ок? Лишний автомат не стал снимать на всяк сл. Ноль напрямую, фаза через 2 автомата
Rumato
Rumato
Щелково
14.06.2019 в 18:11:29
yuri-pavl, Супер. Теперь я за Вас спокоен :)
yuri-pavl
yuri-pavl
14.06.2019 в 19:35:58
Rumato написал: yuri-pavl, Супер. Теперь я за Вас спокоен :)
Rumato, спасибо большое за помощь!
dokar
dokar
Мадонатор
14.06.2019 в 20:46:11
Rumato, А я не совсем , где УЗО ???
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
14.06.2019 в 20:52:56
dokar, С учётом вышесказанного есть большая вероятность того, что УЗО вообще не включится :( Поэтому хотя бы так :confused:
yuri-pavl
yuri-pavl
14.06.2019 в 20:54:15
dokar написал:
dokar, пока без УЗО. Я не понял куда его включать, на мой вопрос ответа не последовало
