rabexpert
rabexpert
02.06.2019 в 18:51:48
Добрый день! Такой вопрос - есть необходимость перевернуть мойку, чтобы крыло было слева, а сама мойка справа.
В связи с этим несколько вопросов:
  1. адекватно будет ли взять эту же мойку, перевернуть, пробив новое отверстие под смеситель, а старое как то заделать, чтобы вода не капала вниз?
  2. если брать новую, такую же мойку, только с левым расположением крыла, то получается что смеситель посередине и КМК пользоваться будет неудобно. Возможно ли, взяв другую мойку (как на фото 2) произвольно сделать отверстие под смеситель в верхнем углу и не скажется ли это плохо на всей конструкции?
  1. Еще один вариант, т.к. в столешнице уже есть вырез под мойку, возможно ли его как то заделать/нарастить, чтоб поставить мойку меньшего размера и не было дыры
Надеюсь что более-менее внятно объяснил)
strider1978
strider1978
02.06.2019 в 20:02:36
rabexpert написал: адекватно будет ли взять эту же мойку, перевернуть, пробив новое отверстие под смеситель, а старое как то заделать, чтобы вода не капала вниз?
Вполне, "заделки" даже продаются.
rabexpert написал: Возможно ли, взяв другую мойку (как на фото 2) произвольно сделать отверстие под смеситель в верхнем углу
Не хватит места скорее всего. Можно смонтировать смеситель прямо на столешницу.
rabexpert написал: Еще один вариант, т.к. в столешнице уже есть вырез под мойку, возможно ли его как то заделать/нарастить, чтоб поставить мойку меньшего размера и не было дыры
Совсем неинтересный вариант, но возможный. Внутрь прибиваются бруски, закрываются пластиковым уголком на герметике.
Вадим М
Вадим М
03.06.2019 в 11:00:26
rabexpert, заделывать явно дешёвую столешницу из ЛДСП 20 мм нет никакого смысла. В крайнем случае, можно где-нибудь на "Авито" купить отрезок подобной и заменить. Из искусственного камня я так делал, но это другое:
