Микитович
Микитович
03.06.2019 в 15:54:33
stilsdi написал: Кстати у моего друга индукция. И у него лопнуло стекло.
Стекла лопаются даже на Айфонах. И почему??? А ХЗ. Датчик. Это датчик температуры, если ПУ может индицировать то температуру покажет. Ну и как защита от перегрева.
Наличие в зоне конфорки посуды выполняет схема контроля либо тока генератора либо частоты, наружу, с платы генератора, в виде отдельного датчика выводить безсмысленно.
Судя по всему Вы размахнулись на замену штатной стеклоповерхности на КГ плитку. Ну что же, как говорится флаг в руки.
Если только для гаража то купите пару одноконфорочных плит (25 - 40 $/шт) . А столешница из ЛДСП - испортится - выбросите. Или из нержавейки.
И да будет Вам счастье!!!
stilsdi
stilsdi
Курган
03.06.2019 в 16:00:44
sanya1965 написал: stilsdi, у Вас горелка плохая... Я пробовал снимать уложенный КГ феном... 250 градусов, около 5 минут... Сначала он потрескался... А потом снялся... Хотя по физике процесса и разных температурных расширений, должен был отойти целиком... исследования Ваши весьма перспективны... Лет через 10 пожарите наконец яичницу... А чо... Время жеж есть... Как по мне... Индукция пусть дизайнерам останется... Стеклокерамика дешевле и проще, и не требует особой посуды...
sanya1965, В результате не значит в следствии. Мой керамогранит не лопается от нагрева. Более того я даже заметил что он не держит тепло. Оно сразу уходит из материала. В горелке сколько? Градусов 600? Ему хоть бы хны. Может у меня марка хорошая. Мне казалось Kerala marazi это так. Для нищебродов. И потом, должен ли он выдерживать большие температурные нагрузки в моём случае. Индукция тем и хороша что греет посуду а не основание.
ALPIC
ALPIC
03.06.2019 в 16:08:56
stilsdi написал: можно поставить крутейшую панель управления от какой нибудь Bosh за 50
Заявление не абсолютное, на столько всё быстро меняется, что на ту же модель с другим заводским номером, может нифика не подойти. На днях была "ваще жесть", две непростые системы, одинаковые, вместе заказывались, закупались, ехали из Москвы, смотировались на один обьект, серийные номера прям рядом, одна заглючила. Поиск дефекта методом подмены з/ч показал козью рожу, не только платы управления, но и компоновка, шасси электрического отсека разные :eek:
stilsdi написал: И моется легко. И обрабатывается простой болгаркой да наждачкой
Сразу уточню, болгарка должна быть без люфтов и биений на шпинделе, с регулировкой оборотов, дорогой фирменный диск с мелким алмазом (это от сколов на лице), наждачка не катит, от слова совсем, просто тупится, берите алмазные шлиф круги, обычно называют черепашка. Всё остальное это не КГ, а просто кафель
sanya1965
sanya1965
03.06.2019 в 16:08:59
Отдельно плитка и наклеенная -очень большая разница... В теплоотводе и физике процесса..
stilsdi
stilsdi
Курган
03.06.2019 в 16:11:55
Микитович написал:
Микитович, слишком разошёлся да? Конечно однокамфорочную из ближайшего супермаркета. Поэкспериментировать и бросить. В качестве хобби на ближайший год, подойдёт. А то работа, дом, работа дом. Прошлый год я пробовал сделать смеситель с сенсорными кнопками встроенный в стену ванной комнаты. И всё получилось. Кнопочка с али, электромагнитный клапан, пластиковая поверхность из рекламного агентства и вуаля. Жена довольна, друзья завидуют. В этом году вот это. Наверное слишком высокая планка.
stilsdi
stilsdi
Курган
03.06.2019 в 16:17:40
sanya1965 написал: Отдельно плитка и наклеенная -очень большая разница... В теплоотводе и физике процесса..
sanya1965, это правда. Любому материалу нужно оставлять место куда расширяться. Может поэтому и лопнуло. На столешнице другое дело. Кг на стол кладут либо на герметик либо вообще без клея. На всякий случай. Так же делают и на подоконниках.
Микитович
Микитович
03.06.2019 в 16:20:37
stilsdi написал: сделать смеситель с сенсорными кнопками встроенный в стену ванной комнаты.
Как по моему, так это лучше чем спичечные коробки коллекционировать.
Только подсказка, когда спрашиваете лучше формулируйте вопрос, техника всё таки.
stilsdi
stilsdi
Курган
03.06.2019 в 16:22:34
ALPIC написал:
ALPIC, черепашки дак черепашки. Это я учту. Посоветуйте что нибудь про температурный датчик. Мне кажется вы в этом разбираетесь. А то в моём городе парни чинят технику методом тыка.
03.06.2019 в 16:23:26
stilsdi написал: Думаю по температурной стойкости он гораздо крепче специального стекла. Полагаю стекло это дизайнерский изыск, дань моде и комфорту рядового покупателя.
Вы хоть почитайте о свойствах этого "стекла" Производители стеклокерамики, понятно-ж дураки, не догадались простой керамогранит из мерлена использовать ;)
stilsdi написал: . И обрабатывается простой болгаркой да наждачкой.
лично пробовали? :D
stilsdi
stilsdi
Курган
03.06.2019 в 16:26:19
Микитович написал:
Микитович, Не понял. Я что-то не так сказал или сделал? А нет. Наверное понимаю.
ALPIC
ALPIC
03.06.2019 в 16:34:18
stilsdi написал: И всё получилось
А что бы там не получилось, всё стандартно, другой вопрос не делают себе люди, ради надёжности и безопасности, надеюсь с гальванической развязкой и подключением на ДСУП у вас всё в порядке?
А что насчёт датчика, какой вопрос?
