Dron/9K
Dron/9K
29.06.2019 в 20:48:10
MaSeVi написал: Не забудьте контактор для этого РКН...
спасибо, но иного я и не предполагал, да и с одним перекидным контактом тяжело три фазы коммутировать :)))))
MaSeVi
MaSeVi
29.06.2019 в 20:50:43
Dron/9K написал: да и с одним перекидным контактом тяжело три фазы коммутировать
В смысле?
Dron/9K
Dron/9K
29.06.2019 в 20:59:58
SB3 написал: Dron/9K, ща https://www.youtube.com/watch?v=lu1LHG7t9vA Будут вопросы - на связи).
SB3, спасибо, посмотрел :) всё видео о спотах, которые я сам не люблю и использовать не планирую. я о галогенных лампочках (не светодиодных!) в светильниках различного типа.
Dron/9K
Dron/9K
29.06.2019 в 21:02:25
MaSeVi написал:
В смысле?
MaSeVi, у реле напряжения что я рассматриваю один или два перекидных контакта для управления контактором. без контактора не обойтись при всём желании :) я правильно понимаю, что нужно брать НО контактор, чтобы напряжение на катушку через НО контакт реле напряжения подавалось только в случае кондиционного напряжения
dokar
dokar
Мадонатор
29.06.2019 в 21:17:29
Вообще 30мА 3ф УЗО не обеспечивает в полной мере защиту человека от поражения током) - ходят такие "слухи" SB3, Транслируете очередной бред?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
29.06.2019 в 21:33:38
Dron/9K написал: нужно брать НО контактор
Да...
Dron/9K
Dron/9K
29.06.2019 в 22:27:16
MaSeVi написал:
Да...
MaSeVi,
А вот скажите, рубить три фазы или три фазы и ноль? какой бы контактор ставили?
SB3
SB3
Магадан
29.06.2019 в 22:30:34
Dron/9K, ну не знаю,я вот против галогенок, может свет хорош, но других преимуществ нет. Рулят качественные светодиоды). По поводу контактов и т.п. - выше ещё раз почитайте моё предложение о концепции)), вы сможете включать розетки не везде и сразу, а там ( в том помещении), где включили свет), по теории)))
Dron/9K
Dron/9K
29.06.2019 в 22:36:18
SB3 написал: Dron/9K, ну не знаю,я вот против галогенок, может свет хорош, но других преимуществ нет. Рулят качественные светодиоды). По поводу контактов и т.п. - выше ещё раз почитайте моё предложение о концепции)), вы сможете включать розетки не везде и сразу, а там ( в том помещении), где включили свет), по теории)))
SB3, галогенки или диоды - это из серии с какой стороны яйца чистить. по мне, так галогеновый свет на сегодня лучший (причём заметно!), а раз так то зачем ущемлять себя и близких.
про реле напряжения - думаю всё-таки ограничиться одним, понятно что при неполадках на одной фазе я лишусь всего, но какая вероятность этого события? опять же, скорость восстановления как правило быстрая, а ущерб минимальный.
концепцию я так и не увидел, хотя сообщения перечитал внимательно. я вижу что проще всего посадить все линии на контакторы, а потом в настройках уже менять логику.
SB3
SB3
Магадан
29.06.2019 в 22:38:51
Dron/9K, концепция была, грубо - свое РН на 3Ф потребители и свои на однофазные). В любом случае оставьте в щите побольше свободного места). В чем же преимущество галогенок?
Dron/9K
Dron/9K
29.06.2019 в 22:45:21
Как думаете, это одно устройство или два похожих?
