MaSeVi
MaSeVi
30.06.2019 в 16:58:15
Dron/9K написал:
MaSeVi написал: Dron/9K, Не приведи господь такого заказчика...
MaSeVi,
тут Вы правы - мне модные АВВ по 500₽ за автомат и 5000₽ за УЗО не "впарить", как и KNX всяческих.
Dron/9K, Я могу «впарить» много чего. Просто заказчик с нулевым выхлопом мне не нужен. А у Вас именно такая ситуация: много слов, а даже промежуточного результата не видно...
SB3
SB3
Магадан
30.06.2019 в 17:47:46
Dron/9K, надо подумать вам,что и где у вас будет включаться и исходя из этого смотреть, что объединить под АВ, на вскидку варианты подключения - разветвление в распред. коробке, через клеммы в щите). Розетки включать по комнатам), делаете группу 2Р АВ к примеру 32А - контактор 63А :) - УЗО 63А 30мА тип А - 3-4 2Р АВ линий) - и так по числу комнат).
Dron/9K
Dron/9K
30.06.2019 в 17:56:54
MaSeVi написал: А у Вас именно такая ситуация: много слов, а даже промежуточного результата не видно...
Какой должен быть промежуточный результат? заказываю последние позиции для шкафа и жду когда они придут чтобы его собрать монтаж будет в октябре примерно.
Чтобы уточнить какие-то вещи, я купил несколько конакторов, блоки питания и релешки и отработал алгоритмы управления светом на гараже и прилегающей территории. как всё соберётся, тогда и программу запилю.
Сейчас вот нахожусь в раздумьях насчёт этажного щита и реле напряжения. Но наверное всё-таки повторю схему соседа: поставлю трёхфазное реле от финдера и 4НО контактор. не доверяю я всем этим меандрам... Опять же, раз переделывать этажный щит, то буду менять ИЭКи (планирую увеличить мощность подключения до 32А с 25А, УК не против в общем-то). Сейчас стоит рубильник и АВДТ, а я хочу заменить на АВ и УЗО - это и компактнее и лучше на мой взгляд.
MaSeVi
MaSeVi
30.06.2019 в 18:12:34
Dron/9K написал: Какой должен быть промежуточный результат?
Готовый вменяемый концепт.
Dron/9K написал: лучше на мой взгляд.
Чем?
Dron/9K
Dron/9K
30.06.2019 в 18:27:25
MaSeVi написал:
Чем?
MaSeVi, Готовый вменяемый концепт есть и изложен - свет через контакторы, часть розеток тоже. Как посчитаю количество розеток так и пойму окончательно, но это ни на что уже не влияет. ЛОГО масштабируется до в любом случае бОльшего количества входов-выходов, 10 розеток или 20 на контакторах на концепт не влияет.
АВ + УЗО лучше ибо 1) УЗО типа А, а не АС 2) Меньше размер (7 х 18мм против 10 х 18мм) 3) Меньше соединений
При этом никаких минусов в моей схеме нет, кроме того что изначальный вариант сделан профи, а я - гуманитарий без допусков и аттестатов.
dokar
dokar
Мадонатор
30.06.2019 в 19:50:54
Dron/9K, Я бы вы Германии запретил бы свободную продажу модульки - г гуманитариям.)))
Да, ни фига.
Dron/9K
Dron/9K
30.06.2019 в 20:54:57
dokar написал: Dron/9K, Я бы вы Германии запретил бы свободную продажу модульки - г гуманитариям.)))
dokar, отчего же такая дискриминация?
Dron/9K
Dron/9K
05.07.2019 в 10:36:53
Итак, приехала моя модулька. Удивительно, но посылка прям от самого зименса
УЗО сделаны в Германии, а АВ - в Турции. кто бы что ни говорил, но разница в качестве ощущается и руками и глазами. Серые штучки вокруг дырок, куда вставляются провода - это рычаги, которые отгибают лапки, которыми устройство держится за ДИН-рейки. Зачем было усложнять - не знаю, наверно посчитали что так удобнее монтажникам.
Моя прелесть общим планом:
Не обошлось и без ложки дёгтя - один автомат В10 положили со сломанным корпусом, а один В16 вообще не доложили. Написал жалобу - жду реакции. Зато не жалко будет разобрать и зафоткать внутри как тут принято :)
Dron/9K
Dron/9K
08.04.2020 в 16:57:21
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Наконец-то дошли руки до электрики: провода нужно раскладывать одновременно с возведением перегородок, поэтому приходится постоянно переключаться с одного дела на другое (интересно, как это делается в случае найма разных бригад на перегородки и инженерку).
Примерил шкафы, пока всё идёт по первоначальному плану. Вместо того чтобы красить шкафы, проще покрасить стены в цвет шкафов :) Благо сканер цвета безошибочно выдаёт цвет по RAL :)
Нарезал пилой профиль (зачем я взял 41х21х2,5, типа прочнее...)
...и начинаю раскладывать лотки по потолку... продолжение следует.
АлВас
АлВас
Одесса
08.04.2020 в 19:27:59
Это щит с БЧ-5 подлодки или квартиры?
megrad
megrad
08.04.2020 в 19:37:36
АлВас, вообще то достаточно небольшой щит - не завидуйте.
