Микитович
Микитович
09.06.2019 в 21:48:34
stroke написал: Стойкость полимерной композиции к УФ практически не зависит от её цвета.
Не зависит.
Цвет зависит от наполнителя, модификатора-пластификатора. А не наоборот.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.06.2019 в 02:03:03
Микитович написал: В белых наполнителем является мел, и оне для внутреннего применения.
Шо-о-о..? Белый это - естественный цвет ПВХ. Советский АПВ под Донбасским ярким солнышком живет, в качестве воздушного ввода, по 50 лет и не кашляет.
Мел служит кабелях ВВГз и NYM - огнетушителем в заполняющем слое.
Микитович написал: Инфа от изготовителей, например Одескабель.
Одесса разве выпускает ВВГ ? ВВП у них - серенького цвета был, и это провод.
stroke написал:
ПPOPAБ написал: Стойкость полимерной композиции к УФ практически не зависит от её цвета.
Не зависит.
Пишут что зависит. И чем темнее изоляция - тем она более стойка к УФ. Но на практике и белого цвета ПВХ оболочка проводов выдерживает более 30 лет наружной эксплуатации.
stroke написал: На вид у топикстартера ПУНП какой-то
Это из области гаданий... Хотя белый ВВГ и довольно редок.
stroke написал: На практике ПВС на солнце живет десятилетиями при всей своей белизне
stroke написал: Но то ПВС, что от этих пунпоподобных ожидать -- неизвестно.
Это тот-же ПВХ марки ИО45-12. Он практически единственный шланговый который может быть белым, серым (привет НЮМ), черным ...
Микитович
Микитович
14.06.2019 в 23:35:13
ПPOPAБ написал: Белый это - естественный цвет ПВХ.
Это по каким меркам судите?. И как потом из естественно белого получается неестественно прозрачный? Расскажите что такое можно в него добавить?
ПВХ, полихлорвинил, винил, вестолит, хосталит, виннол, корвик, сикрон, джеон, ниппеон, сумилит, луковил, хелвик, норвик и др.) — бесцветная, прозрачная пластмасса, термопластичный полимер винилхлорида. Отличается химической стойкостью к щелочам, минеральным маслам, многим кислотам и растворителям. Обладает малой морозостойкостью (−15 °C). Нагревостойкость: +66 °C.
Химическая формула: [−CH2−CHCl−]n. Международное обозначение — PVC (от англ. polyvinyl chloride).
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.06.2019 в 06:10:49
В радиоэлектронике применяется трубка пвх белая практически всегда. Видел несколько раз прозрачную, но это редкость и не факт, что она пвх.
Вечный студент
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.06.2019 в 07:44:46
Микитович написал: Это по каким меркам судите?. И как потом из естественно белого получается неестественно прозрачный?
Естественно не по теоретически-химическим, а по ГОСТ 5960–72 «Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей».
Белыми могут быть составы пригодные для шлангов (кабелей) ИО45-12 либо ОНЗ-40 (Условное обозначение пластиката, предназначенного для оболочек с низким запахом). Где неокрашенный = белый. Все остальные отечественные составы с буквой О (для оболочек) имеют черный цвет. Да - из за газовой сажи в УСФ (светостабилизаторах).
Прозрачный ПВХ для оболочек кабелей по советским ГОСТ - никак не получается..!
Микитович
Микитович
15.06.2019 в 11:44:26
Есть такая штука как термины и определения. В соответствии с вышесказанным исходным является ПВХ прозрачный. Из него делают например такие вещи как медицинские трубки, сосуды для катетеров и проч. Окрашенный - за счет наполнителя, пластификатора для придания дополнительных свойств. Но базовые свойства ПВХ я привел. Изоляция проводов бывает цветной, полосатой - PEN и кабели связи, и прочая и проч. И это не единственная сфера применения.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.06.2019 в 22:26:53
Микитович написал: Есть такая штука как термины и определения.
И пока мы о применении оных не договоримся - грош им цена.
Микитович написал: В соответствии с вышесказанным исходным является ПВХ прозрачный.
Нет конечно! Лишь для двух марок композиций подходящих для производства шлангов кабелей он может быть -только белым. Для остальных рецептур, подобного назначения - он черный. Неокрашенный ПВХ гранулят назначения "И" - исключительно белого цвета. .
dokar
dokar
Мадонатор
15.06.2019 в 22:43:49
ПPOPAБ, Витые пары для аудиокабелей ведь в прозрачной оболочке и разве это не ПВХ ?
Да, ни фига.
Микитович
Микитович
15.06.2019 в 22:55:21
ПPOPAБ написал: И пока мы о применении оных не договоримся - грош им цена.
Я под термином ПВХ понимаю (и весь мир также) термопластичный полимер винилхлорида. Применяется как в прозрачном так и окрашенном (модифицированном) виде как с наполнителями так и без оных. Следуя Вашей логике "ПВХ это только оболочка для провода". То есть оконные профили, линолеум, обувь, ткань с покрытием и куча других материалов это уже что? А изоляция проводов цветная, бело-зеленая полосатая PEN, разноцветно-полосатая
Это из какого материала. Или ПВХ это что то белое или черное? :D
strider1978
strider1978
16.06.2019 в 09:36:05
В LAN кабеле изоляция из полиэтилена.
stroke
stroke
16.06.2019 в 09:55:25
OlgaKl написал: Друзья, а посмотрите ещё, пожалуйста, на мой уличный свет. Главный образом, волнуют провода, торчащие навстречу осадкам.
OlgaKl, а я вот, пока тут споры о цветах идут, присмотрелся к вводам в светильники.
На вид у вас плоские провода заходят в уплотнения светильников. У простенького светильника, что на фото 1-2, сальник может быть и мембранным -- т.е., простая резинка, туда плоский провод можно, если аккуратно. Но и то не факт, что там мембрана. А на фото 3-4 у вас светильник с цанговым сальником, в него можно только круглый провод/кабель. Если там плоский провод (на фото не очень видно), то считайте, правый светильник у вас просто без влагозащиты.
