diman_aviator
diman_aviator
03.01.2020 в 23:11:53
Вроде починил, проходят испытания счас.
diman_aviator
diman_aviator
04.01.2020 в 12:51:28
Появилось удержание электромагнитом после тщательной зачистки всех сочленений верхнего датчика но удержание какое то шаткое, может продержать полчаса и потом вырубиться, термопара раскаляется до красна
AKI
AKI
04.01.2020 в 15:22:04
diman_aviator написал: после тщательной зачистки всех сочленений верхнего датчика
А если верхний датчик временно "заглушить" кусочком фольги под гайку на "кнопке"?
Славик64
Славик64
Дигора
04.01.2020 в 15:41:59
Чисто интуитивно, не вдаваясь... Термопара сдохла. :sorry:
10-40-99@mail.ru
diman_aviator
diman_aviator
04.01.2020 в 23:53:19
Славик64 написал: Термопара сдохла
30мА дает
diman_aviator
diman_aviator
04.01.2020 в 23:54:58
AKI написал: А если верхний датчик временно "заглушить" кусочком фольги под гайку на "кнопке"?
нужно попробовать
Славик64
Славик64
Дигора
05.01.2020 в 00:04:06
30мА дает
diman_aviator, в холостую?
10-40-99@mail.ru
diman_aviator
diman_aviator
05.01.2020 в 01:26:37
запустил котел без верхнего датчика, то есть закоротил меж собой на него выводы, посмотрим что получится
diman_aviator
diman_aviator
05.01.2020 в 17:29:12
без верхнего датчика котел спокойно проработал всю ночь и по сей час работает, то есть термопара держит, что то с верхним не то
AKI
AKI
05.01.2020 в 17:59:16
diman_aviator написал: без верхнего датчика котел спокойно проработал всю ночь и по сей час работает
Верхний датчик скорее всего под замену. Причем он не дешевый. Чистить его можно, но опять же серебрения-золочения там нет, и контакты на биметалле - окисляются.
diman_aviator
diman_aviator
05.01.2020 в 18:10:37
AKI написал: Верхний датчик скорее всего под замену
а что там менять? примитивен дальше некуда, в чем там может быть проблема?
