ashimov.eldos
ashimov.eldos
Slobozia
05.06.2019 в 13:56:04
Всем привет. И мне помогите у меня абиссинская скважина. Длина трубы 15 м. Столб воды 6 метра. От поверхности до зеркало воды 9 метр. ручной Насос качает воду без проблем. Параллельно ручному насосу поставил электр насос вод он не может качат воду. Что делать
ashimov.eldos
ashimov.eldos
Slobozia
05.06.2019 в 14:55:31
Здраствуйте! Нужно помощь вот 2 дня не могу достать воду с электр на насосом. Я забил в землю трубу 57 мм диаметр железную. Длина трубы 15 м под землей столб воду в трубе 6 метра. Поставил ручной насос он качает воду хорошо вода есть . Вот электр м насос не может достать воду ни как
ashimov.eldos
ashimov.eldos
Slobozia
05.06.2019 в 14:59:18
ashimov.eldos
ashimov.eldos
Slobozia
05.06.2019 в 15:00:27
ashimov.eldos написал:
ashimov.eldos, насос рабочий и все герметично. На ночь так все оставил вода не куда не ушла на утра ручной насос сразу дает воду
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.06.2019 в 15:09:16
Электронасос перед пуском предварительно водой заполнен? Только в этом случае центробежный насос сможет начать качать воду. Ручной насос наверняка мембранный или поршневой, он способен всосать воду даже при наличии воздуха.
ALPIC
ALPIC
05.06.2019 в 15:18:56
я смотрю вроде это и не насос, а станция и похоже самовсасывающая, но это не значит что турбина на сухую поднимет, вода ей нужна, там есть спец пробочка
ALPIC
ALPIC
05.06.2019 в 15:33:30
у меня она вот здесь
ashimov.eldos
ashimov.eldos
Slobozia
05.06.2019 в 18:27:15
Мишутк, ручной паршн. Воду залил конечно 100 раз пробовал
ashimov.eldos
ashimov.eldos
Slobozia
05.06.2019 в 18:29:00
Мишутк, ручной паршн. Воду залил конечно 100 раз пробовал ashimov.eldos,да конечно я воду залил. У меня для дома есть скважина отдельно этот насос там стоял. Для хозяйство отдельно погружной стоить. Этот я для бани делаю
ashimov.eldos
ashimov.eldos
Slobozia
05.06.2019 в 18:33:54
ashimov.eldos, скважина для дома точно также стоить только там насос в яме
ashimov.eldos
ashimov.eldos
Slobozia
05.06.2019 в 18:35:01
ashimov.eldos, как я сам понял дело в глубине насос не может открыть клапан обратный и получить воду? Все правильно или нет
