ashimov.eldos
ashimov.eldos
Slobozia
06.06.2019 в 21:02:23
ALPIC написал: Мишутк, да это уже для тяжёлых случаев, думаю должно работать Надо бы проверить зеркало, может пружина на клапане сильная или он вверх ногами, может всёж негерметичность, ручной то сильный, большими порциями хапает и воздух и воду, а этот воздух помалу, пока воду не увидит. Может скважина не отдаёт, её ведь не раскачивали, хотя по малу то она должна, это уж потом по воде видно будет. У меня основное время всегда уходило на подьём от зеркала до насоса, вот если ручным поднять, потом залитую станцию стартонуть, то по всем раскладам должна взлететь на раз, если этого не происходит - то где то косяк
ALPIC, клапан пружина в норм я его из другой скважина снял сюда ставил и туда обратно поставил тест делал короче. Ну зеркало воды я так определяю. Заливают воду в скважину я заливал воду с насосом который в фото он не смог наполнить трубу вода воше не стоить. Вот с погружным удалось заполнить трубу но вода сразу уходить вниз на 1 сек только увидеть воду в трубе. Так это показывает что я стою сейчас в нужном месте где много воды
06.06.2019 в 21:18:49
ashimov.eldos написал: Вода в трубе 6 метра
от земли или от дна?
ashimov.eldos написал: Получается насос электр будет качать из 12 метр трубы в котором 6 метра воды
получается - от дна...
ashimov.eldos написал: Сделаю яму 3 метра и установ электр насос. Вода в трубе 6 метра. Воду смогу получить или нет?
да, только в ливень или весной насос может утонуть в яме
Вместо копания ям лучше сделать эжектор на конец трубы в скважине https://sovet-ingenera.com/vodosnab/nasosy/ezhektor-dlya-nasosnoj-stancii.html (именно выносной эжектор на конце трубы которая погружена в скважину) И ставь насос хоть на 2м этаже
06.06.2019 в 21:26:08
ashimov.eldos написал: Ну зеркало воды я так определяю. Заливают воду в скважину я заливал воду с насосом который в фото он не смог наполнить трубу вода воше не стоить. Вот с погружным удалось заполнить трубу но вода сразу уходить вниз на 1 сек только увидеть воду в трубе. Так это показывает что я стою сейчас в нужном месте где много воды
А про зеркало воды - где? :killyourselfbywall:
ashimov.eldos
ashimov.eldos
Slobozia
06.06.2019 в 22:31:10
BV написал:
ashimov.eldos написал: Длина трубы 15 м под землей столб воду в трубе 6 метра.
Если от дна трубы 6метров, то это как раз критичная величина для вакуума - по Вашему описанию воду надо поднять на 9 метров. Если же зеркало воды ниже уровня земли на 6 метров - тогда с самовсасывающим насосом проблем не будет. Так как же в реальности? Если первое - то нужна станция с инжектором на нижнем конце всасывающего шланга - она может забирать с большей глубины.
ashimov.eldos написал: дело в глубине насос не может открыть клапан обратный и получить воду? Все правильно или нет
возможно ДА. Клапан в том числе снижает высоту подьема - глубину всасывания, обычно в паспорте - около 8 метров. У ручного насоса - получше герметичность и он делает свою работу на пределе. Возможно подними ручной насос на метр - и он перестанет качать.
BV, а в таком случае насос сможет. Все еще ручной насос на верху. Длина трубы 15 м. Вода в нем 6 м. От воды до электр насоса 6 м.
06.06.2019 в 22:40:40
BV написал:
ashimov.eldos, на этом фото разницы в 3 метра не видно... http://www.mastergrad.com/forums/t292473-centrobezhnyy-nasos-na-kolonke-ne-kachaet-vodu/#post6626956
ashimov.eldos
ashimov.eldos
Slobozia
07.06.2019 в 09:03:53
Alex___dr написал:
BV написал:
Alex___dr, я хочу так сделать. Это мой план. Если сделаю получу воду из насоса электр
ALPIC
ALPIC
07.06.2019 в 10:00:04
Важна вот эта высота до любого насоса. Зеркало измеряют колоколом, любым перевёрнутым стаканом, который свободно входит и не застрянет (в простонародии - глюкало), когда хлопает по зеркалу издаёт характерный звук, точность до сантиметра. На край взять подходящую пластиковую бутылку, чуть налить воды, главное это дело на оборвать - будет беда, но ловушки выручают.
Не вижу на схеме клапана под насосом !
ashimov.eldos
ashimov.eldos
Slobozia
07.06.2019 в 14:29:17
ALPIC написал: Важна вот эта высота до любого насоса. Зеркало измеряют колоколом, любым перевёрнутым стаканом, который свободно входит и не застрянет (в простонародии - глюкало), когда хлопает по зеркалу издаёт характерный звук, точность до сантиметра. На край взять подходящую пластиковую бутылку, чуть налить воды, главное это дело на оборвать - будет беда, но ловушки выручают.
ALPIC, вот это расстояние точно 6 метра будет. Клапан там 2 шт. Перед электр насос и перед ручным
ashimov.eldos
ashimov.eldos
Slobozia
07.06.2019 в 14:30:46
ashimov.eldos, в таком случае нужен ли ручной насос или сам электр насос сможет воду получить
ALPIC
ALPIC
07.06.2019 в 14:58:00
ashimov.eldos написал: сам электр насос сможет воду получить
ДА, если найти причину, но сначала надо запустить с ручником, пока и этого не получается
ser000
ser000
10.06.2019 в 00:33:16
ashimov.eldos написал: Параллельно ручному насосу поставил электр насос вод он не может качат воду. Что делать
Начните со схемы вашего подключения, а потом возможно прочтение темы с начало поможет решить проблему.
