Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2019 в 11:57:36
В бане бак горячей воды стоит прямо на топке печки. В нижней части бака сбоку выведен патрубок около 10 см с резьбой для крана слива горячей воды (в ведро или в тазики набирать). Все по простому, по деревенски. Данная конструкция печки меняться не будет.
Проблема в том, что обычные шаровые краны долго не живут в этом месте. Прогрев хороший (не от воды, а от жара топки практически под краном). Удлиннять патрубок чтобы отнести кран подальше не получается (нет места, некуда).
Есть модели кранов выдерживающие суровые температурные условия? И хочется посадить кран на сьемную конструкцию. Американка на резинках наверное тоже не выдержит. Наверное попробовать плоскую американку и картонную прокладку?
Mazayac
Mazayac
06.06.2019 в 12:12:15
Мишутк, найти "самоварный" кран. И американки вообще без уплотнений бывают.
06.06.2019 в 14:33:34
Mazayac написал: найти "самоварный" кран.
да. Он еще называется пробковый, из латуни. Если на патрубке резьба коническая - то может быть получится и без уплотнителя герметично. А может и унифлон - тефлоновая нить. Американки - также есть с тефлоном, и как сказано выше - металл/металл. Но.. режим перепадов температуры - бывает гайки постепенно самораскручиваются, поэтому лучше - без американки, да и по уму лишняя она там. Есть чугунные - с уплотнением паранит - тоже держит температуру неплохо.
Мишутк написал: Прогрев хороший (не от воды, а от жара топки практически под краном).
Небольшой тепловой экран - шторка
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2019 в 15:44:59
Спасибо. Совершенно вылетел из головы такой тип крана. Там действительно конус притерт в седло без уплотнителя (в самоваре). В водопроводном варианте скорее всего так же.
Разъемное соединение уже второстепенно. Хорошо затянутый паронит, да и обычная американка с конусом на о-рингах меня тоже устроит, только там прокладка окажется одноразовая. Если кран выживет, то и разъемность соединения мне уже не важна.
06.06.2019 в 15:57:06
Мишутк написал: разъемность соединения
достаточно резьбы в любом варианте
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2019 в 16:43:42
BV написал:
BV, мокро, горячо, закиснет, могу обратно не открутить. Патрубок круглый, хватать только газовым ключом. Сверну еще... Мне еще старый кран снимать. Горелка наготове.
Mazayac
Mazayac
06.06.2019 в 16:47:24
Мишутк, "кран пробковый" или "кран конусный" искать.
06.06.2019 в 18:00:04
Мишутк написал: BV, мокро, горячо, закиснет, могу обратно не открутить.
  1. унифлон, или ФУМ, желательно с высокотемпературной густой смазкой - защита от коррозии. Соединение сталь-латунь.
  2. Накрутить на стальную трубу удлиннитель резьбы, либо лучше латунный боченок Виега (у него конус) через муфту, и уже кран на боченок. Тогда будет соединение латунь-латунь, которое особо не закисает, если не выпаривать в нем воду - то есть заполнить зазор унифлоном или ФУМ. Выбрать по вкусу и длине.
Мишутк написал: Мне еще старый кран снимать. Горелка наготове.
лучше болгарка, ножевка, или дремель. А можно и газовым сначала по окружности слегка обжать.. и водички в резьбу, оборот вперед, полоборота назад
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
07.06.2019 в 07:55:57
Игольчатый внутренняя резьба клапана 1/8 "1/4" 3/8 "1/2" дюймов нержавеющая сталь управления отключения крана настраиваемый игольчатый регулятор клапана https://s.click.aliexpress.com/e/cK2jbzzo
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2019 в 10:00:49
АПОСТОЛ написал: Игольчатый внутренняя резьба клапана 1/8 "1/4" 3/8 "1/2" дюймов нержавеющая сталь управления отключения крана настраиваемый игольчатый регулятор клапана https://s.click.aliexpress.com/e/cK2jbzzo
АПОСТОЛ, ну не знаю, на одном из фото я вижу шарик внутри. Скорее всего с пластиковым уплотнением.
07.06.2019 в 11:08:40
Существовали вентили для пара с плоской паронитовой прокладкой на запорном клапане, и с паронитовым уплотнением штока...
