Mizorg
Mizorg
06.06.2019 в 22:10:41
Всем привет! Подскажите как лучше сделать, имеется помещение ванна, но соединена с двух, поэтому есть стык двух стяжек. Одна из них была ниже на 15-35 мм, было выполнено выравнивание ЦПС, для того чтоб вдруг не проявилась трещина если она будет на стыке двух стяжек хочу поверх залить наливной 5 мм. Правильно ли я понимаю и можно ли залить наливной спустя 14 дней как была сделана стяжка 15-35 мм? Опасаюсь что может появиться небольшая трещина по шву которая легко перейдёт на плитку, думаю наливной нивелирует её. Пока спустя 14 дней трещины нет, бухтений тоже нет.
Грэй
Грэй
06.06.2019 в 22:35:07
Mizorg написал: для того чтоб вдруг не проявилась трещина если она будет на стыке двух стяжек хочу поверх залить наливной 5 мм.Правильно ли я понимаю и можно ли залить наливной спустя 14 дней как была сделана стяжка 15-35 мм?
вы не совсем правильно понимаете. 1) вы, по сути, льёте новую (вторую) стяжку. Возможно, новая стяжка удержит трещину на "старой" стяжке, но есть вероятноость что эта сама новая стяжка тоже потрескается. Почему бы ей не треснуть где- нибудь, в другом месте? Ведь это такая же стяжка как и первая. Вы будете лить сверху третью стяжку, чтобы застраховаться от трещин на второй? 2) наливной пол(новую, наливную, стяжку ) можно заливать уже на следующий день, когда нижняя стяжка "встанет"
Mizorg
Mizorg
07.06.2019 в 08:37:33
Грэй написал:
Грэй, 1) Почти так, была одна стяжка более новая и она выведена по уровню квартиры, вторая старая от застройщика, она с уклоном и ниже уровня, была залита по сути только стяжка на старую часть и с небольшим наплывом на более новую, то есть не по все площади новая залита. В принципе верно, думаю что наливной все же пластичнее цпс и если вдруг пойдет небольшая трещина на стыке стяжек, через него не проявится? Ведь если просто на цпс пойдет трещина то она легко перейдёт на плитку (треснет)? Заливать значит можно уже, а то некоторые говорят что обязательно ждать 21 день пока стяжка схватится.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.06.2019 в 11:16:18
трещина будет 200% даже не сомневайтесь можете с хлебом солью ее встречать после затвердения смесей
Грэй
Грэй
07.06.2019 в 12:20:41
Mizorg написал: В принципе верно, думаю что наливной все же пластичнее
может быть, наливной и пластичнее, после полного своего высыхания, но трещину не удержит.... Чтобы эта пластичность сработала на удержание, нужно кагбы, отделно залить наливной пол, высушить его, получить эдакий листовой материал, а потом, типа, приклеить его на стяжку. Но так никто не делает, потому что есть уже готовые высушенные листовые материалы в продаже.
Mizorg написал: а то некоторые говорят что обязательно ждать 21 день
ждать 21 день не обязательно, но лучше понаблюдать некоторое время. как стяжка сохнет. Дня три потерпите, а то вдруг чо...сохнуть не будет, или, мало ли...
Mizorg
Mizorg
07.06.2019 в 20:42:08
fhntv написал: трещина будет 200% даже не сомневайтесь можете с хлебом солью ее встречать после затвердения смесей
fhntv, если будет, встречу не переживайте.
Mizorg
Mizorg
07.06.2019 в 20:47:53
Грэй написал:
Грэй, к сожалению в нашем маленьком городе не найти такие материалы. А что если на этот стык наклеить гидроизоляционную полосу и сверху залить наливной? Или нет смысла городить? Так подожду ещё, понаблюдать конечно.
Грэй
Грэй
08.06.2019 в 04:46:58
Mizorg написал: Или нет смысла городить?
Конечно, нет смысла. Понаблюдайте пока, и пусть высохнет.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
09.06.2019 в 11:50:41
Mizorg, вообще никакого смысла на жёсткое основание с трещиной лить ещё одно жёсткое основание, Грэй прав.Трещина просто пойдёт дальше-и всё. Были случаи,когда незакрытая трещина со стены "пробивала" сквозь неармированную штукатурку (без сетки) и рвала плитку-люди вместо элластичного клея использовали клей с высокой адгезией. Подождите и принимайте решение,чем лечить трещину,если она появится.
Mizorg
Mizorg
10.06.2019 в 09:27:08
R&R Dwarf написал: Mizorg, вообще никакого смысла на жёсткое основание с трещиной лить ещё одно жёсткое основание, Грэй прав.Трещина просто пойдёт дальше-и всё. Были случаи,когда незакрытая трещина со стены "пробивала" сквозь неармированную штукатурку (без сетки) и рвала плитку-люди вместо элластичного клея использовали клей с высокой адгезией. Подождите и принимайте решение,чем лечить трещину,если она появится.
R&R Dwarf, уже так и делаю, прошло 17 дней, пока все нормально. Чем вообще лечатся такие трещины? В нашем городе мало что можно найти.
ALPIC
ALPIC
10.06.2019 в 11:26:15
Mizorg написал: Чем вообще лечатся такие трещины?
Я бы расшил болгаркой до основания, заполнил рем составом, например CN83, сверху стяжку, например ЕК левел 1.1 ,но это если у вас основание общее, плита перекрытия одна. А если это стык плит, то от трещины не избавитесь, тут можно посоветовать по этой трещине сделать стык плитки, когда затирка треснет - заменить на силикон в цвет.
Да, и клей конечно эластичный в любом случае
