Dr.Freezer
Dr.Freezer
08.06.2019 в 14:27:31
Всем добрый день. На даче появилась необходимость в водонагревателе. Водонагреватель 50 литров. Постройка каркасная, опорные доски 100х50. В наличии имеется брус 100х100. Так как сам любитель - прошу совета как повесить его в эту постройку. Пока вижу два варианта:
  1. Стену между двумя опорными досками проложить брусом 100х100, получить так сказать цельную стену из бруса, повесить на угловые саморезы
  2. Собрать П-образную подвеску, боковой брус закрепить к опорным доскам. Повесить на угловые саморезы. Спасибо.
молоток
молоток
08.06.2019 в 15:48:15
Dr.Freezer, на стандартный кронштейн для водонагревателя с использованием длинных глухарей и городить конструкцию не требуется
Апполло
Апполло
08.06.2019 в 15:49:12
А у меня не висит,а стоит.80л.
Dr.Freezer
Dr.Freezer
08.06.2019 в 15:55:50
молоток, Городить особо нечего, брус в наличии есть. Про кронштейн я читал, но собрать мне его на даче пока не из чего. Основной вопрос у меня сейчас в том - можно ли П-образную конструкцию из бруса закрепить на опорных досках 100х50 с упором на пол (ну т.е. крепление на боковые доски только для того, чтобы не было наклона, основной вес будет на доски пола.) И выдержит ли эта конструкция 60кг веса. Апполло, ставить на пол пока не хочу, у меня место под нагревателем нужно под подводку.
Rumato
Rumato
Щелково
08.06.2019 в 16:00:10
Dr.Freezer, Вы бы нарисовали, что есть сейчас. А так... сделайте 2 стойки из Вашего бруса и вешайте на них.
молоток
молоток
08.06.2019 в 16:00:44
Dr.Freezer, в два слоя брус точно выдержит, стянутый между собой саморезами, ставьте конструкцию на пол на нее водонагреватель
Dr.Freezer
Dr.Freezer
08.06.2019 в 16:04:29
Rumato, немного коряво нарисовал:
молоток, Изначально вообще хотел все 60см ширины брусом заделать, но потом подумал, возможно что П-образная конструкция будет держать не хуже, а делать ее гораздо проще. В два слоя имеется в виду по два бруса по бокам и два бруса сверху?
bc----
bc----
08.06.2019 в 16:41:17
Dr.Freezer написал: И выдержит ли эта конструкция 60кг веса.
У меня в летней душевой водогрей на 50 литров висит на горизонтальной доске 50х100, и даже это с огромным запасом. Доска опирается на две другие, тоже 50х100.
молоток
молоток
08.06.2019 в 17:31:03
Dr.Freezer написал: В два слоя имеется в виду по два бруса по бокам и два бруса сверху?
Именно две доски вместе в толщину 50 мм каждая, либо один брус в 100 мм. Это наверняка. У вас имеется брус 100на100 в сечении, хорошая П-образная стойка получится.
cineman
cineman
08.06.2019 в 19:33:31
Dr.Freezer написал: В наличии имеется брус 100х100
Прикопать в землю пару вертикально торчащих брусов и повесить на них бойлер. Достаточно будет зазора в 20 см между землёй и бойлером.
jekasus
jekasus
Добрич
08.06.2019 в 20:08:20
100х50 и для 200-го бойлера безразлично. Не понял по теме - куда, зачем и вообще зачем там усиливать?
Баш майсторът
