fibboo
fibboo
Минеральные Воды
09.06.2019 в 03:18:12
Сегодня установили водонагреватель. Спустя пару часов и прием душа заметил что давление горячей воды гораздо меньше холодной. Начал гуглить, понял что так быть не должно. Выяснил, что предохранительный клапон установлен обратной стороной (фото прилагаю) Подскажите, пожалуйста, чем это грозит и как вообще вода в бойлер попадает?
P.S. На всякий случай бойлер отключил, и перекрыл к нему воду во всех направлениях.
bc----
bc----
09.06.2019 в 04:31:35
fibboo написал: как вообще вода в бойлер попадает
За счет неидеальности клапана, который по совместительству еще обратный, и вообще-то в таком положении совсем не должен пропускать. Чем грозит - переделкой. Купите лен с сантехпастой, да перекиньте его обратно, работы на 5 минут.
cineman
cineman
09.06.2019 в 07:00:31
bc---- написал: в таком положении совсем не должен пропускать.
Хороший клапан должен пропускать. В хороших клапанах внутри тарелки основного клапана находится небольшой перепускной клапан, что травит избыток давления обратно в холодный водопровод. Это позволяет избежать вскрытия сбросного клапана по высокому давлению. Но всё это работает при отсутствии обратного клапана и редуктора на вводе холодной воды.
fibboo
fibboo
Минеральные Воды
09.06.2019 в 10:19:00
cineman, а какой тогда смысл в этом клапане, если он без проблем пропускает воду при давлении из водопроводной системы? В бойлере всегда больше давление, и предохранитель никогда не сработает и вода будет просто выходить обратно в холодную трубу. Особенно при случае отключения холодной воды. Или я что то неправильно понимаю?
cineman
cineman
09.06.2019 в 10:48:48
fibboo написал: а какой тогда смысл в этом клапане
Смысл защитить бойлер от работы ТЭНов без воды. Клапан, перепускающий назад, открывается примерно при давлении в бойлере 3 - 5 бар. Он не позволит воде слиться назад при простом отключении подачи воды. Столб воды в бойлере не откроет этот клапан.
fibboo
fibboo
Минеральные Воды
09.06.2019 в 11:51:01
cineman, это понятно, но в моем случае клапан установлен в обратную сторону и беспрепятственно пропускает воду в бойлер. Т.е если его перевернуть, при отключении вода без проблем сольется обратно в трубу. Может лучше заменить на другой?
cineman
cineman
09.06.2019 в 13:01:42
fibboo написал: клапан установлен в обратную сторону и беспрепятственно пропускает воду в бойлер.
Кран горячий смесителя открыли, и перепад давления на клапане вырастет до требуемого для открытия клапана.
Mazayac
Mazayac
09.06.2019 в 14:44:21
fibboo, клапан исправен. Переверните другой стороной и всё.
ashim1990
ashim1990
10.06.2019 в 13:51:58
fibboo написал: если его перевернуть, при отключении вода без проблем сольется обратно в трубу.
Не сольется, давления воды в баке не хватит для открытия перепускного клапана.
fibboo
fibboo
Минеральные Воды
10.06.2019 в 14:20:17
ashim1990, я не про перепускной говорю. Еще раз. Клапан стоит наоборот и по идее вода не должна попадать в бак, а она попадает
ashim1990
ashim1990
10.06.2019 в 14:58:20
fibboo, через перепускной клапан, вмонтированный в ОК.
