#6628937
Сегодня установили водонагреватель.
Спустя пару часов и прием душа заметил что давление горячей воды гораздо меньше холодной.
Начал гуглить, понял что так быть не должно.
Выяснил, что предохранительный клапон установлен обратной стороной (фото прилагаю)
Подскажите, пожалуйста, чем это грозит и как вообще вода в бойлер попадает?
P.S. На всякий случай бойлер отключил, и перекрыл к нему воду во всех направлениях.
fibboo написал:
За счет неидеальности клапана, который по совместительству еще обратный, и вообще-то в таком положении совсем не должен пропускать. Чем грозит - переделкой. Купите лен с сантехпастой, да перекиньте его обратно, работы на 5 минут.
bc---- написал:
Хороший клапан должен пропускать. В хороших клапанах внутри тарелки основного клапана находится небольшой перепускной клапан, что травит избыток давления обратно в холодный водопровод. Это позволяет избежать вскрытия сбросного клапана по высокому давлению. Но всё это работает при отсутствии обратного клапана и редуктора на вводе холодной воды.
cineman, а какой тогда смысл в этом клапане, если он без проблем пропускает воду при давлении из водопроводной системы?
В бойлере всегда больше давление, и предохранитель никогда не сработает и вода будет просто выходить обратно в холодную трубу. Особенно при случае отключения холодной воды.
Или я что то неправильно понимаю?
fibboo написал:
Смысл защитить бойлер от работы ТЭНов без воды. Клапан, перепускающий назад, открывается примерно при давлении в бойлере 3 - 5 бар. Он не позволит воде слиться назад при простом отключении подачи воды. Столб воды в бойлере не откроет этот клапан.
cineman, это понятно, но в моем случае клапан установлен в обратную сторону и беспрепятственно пропускает воду в бойлер. Т.е если его перевернуть, при отключении вода без проблем сольется обратно в трубу.
Может лучше заменить на другой?
fibboo написал:
Кран горячий смесителя открыли, и перепад давления на клапане вырастет до требуемого для открытия клапана.
fibboo, клапан исправен. Переверните другой стороной и всё.
fibboo написал:
Не сольется, давления воды в баке не хватит для открытия перепускного клапана.
ashim1990, я не про перепускной говорю.
Еще раз. Клапан стоит наоборот и по идее вода не должна попадать в бак, а она попадает
fibboo, через перепускной клапан, вмонтированный в ОК.
fibboo, подробнее про трубу подходящую снизу (кран) и отходящую налево. Судя по всему, если вы пользовались бойлером и все было хорошо, вы выдали нам не всю информацию. Нужны фото всех узлов и общей картины в целом. Не исключено, что у вашего аварийника удалили обратный клапан, чтобы установить его именно тут и именно в таком направлении. Обратный клапан для бойлера может присутствовать совершенно в другом месте (или отсутствовать).
Куда предполагается слив воды из аварийника? Если все так как сейчас, то капать будет он на кран внизу и стекать по его отводу. Может быть затекая в бойлер по нижней кромке трубы.
Я себе аварийник тоже ставил в другое место и тоже удалив обратный клапан. Но чтобы не смущать потом себя забывчивого или еще кого, удалил (сточил) стрелку направления.
Мишутк, Вы зачем-то вводите человека в заблуждение. Очевидно потому, что понятия не имеете о том, как устроен штатный защитный клапан! А состоит он из трёх узлов: обратного клапана, перепускного клапана и "подрывника" (предохранительного клапана).
Существование второго является мега-откровением для большинства "мастеров".
Перевернули клапан. Все работает хорошо.
Всем спасибо за консультацию
