Syserya
Syserya
Самара
10.06.2019 в 08:14:20
Добрый день.Не подскажите Уважаемые мастера ,что означает впуск воды G3/8.
cineman
cineman
10.06.2019 в 08:48:26
Syserya, это размер резьбы, предполагаю на входе в унитаз. 3/8 - размер внутреннего прохода в долях дюйма, но не этой конкретной резьбы, а той древней британской резьбы, эпохи формирования размерного ряда трубных резьб BSP.
strider1978
strider1978
10.06.2019 в 09:00:24
Syserya написал: что означает впуск воды G3/8.
Теперь уже не экзотика. Если не найдёте гибкую подводку 3/8 - можно обойтись переходником 3/8 - 1/2.
cineman
cineman
10.06.2019 в 10:28:03
strider1978 написал: можно обойтись переходником 3/8 - 1/2
большая вероятность, что сможете воспользоваться медной трубкой диаметром 10 мм.
ALPIC
ALPIC
10.06.2019 в 10:46:25
cineman, вообще то у 1/2" внутренний диаметр 15мм. Да в любом магазине этого добра
cineman
cineman
10.06.2019 в 11:01:17
ALPIC написал: вообще то у 1/2" внутренний диаметр 15мм.
а ещё в огороде бузина
ALPIC
ALPIC
10.06.2019 в 11:53:47
cineman, вы бы хоть эскизик набросали, как перейти такой медью на привычную резьбу?
cineman
cineman
10.06.2019 в 12:16:30
ALPIC написал: cineman, вы бы хоть эскизик набросали, как перейти такой медью на привычную резьбу?
ALPIC, я друзьям поставил клапан с резьбой 1/2", который так же был заточен под трубку 10 мм. Проявлялось это в размере внутреннего отверстия на штуцере клапана. Попытка прижать к торцу штуцера фланец гибкой подводки с прокладкой была неудачной. Тот воротник штуцера, что удерживает прокладку от выпадания, упёрся в торец штуцера раньше самой прокладки. Он шири по диаметра отверстия для трубки 10 мм. Подключать унитазы трубкой 10 мм - обычная практика, но не у нас. Все унитазы IDO, Gustavsberg имели цанговую гайку под 10 мм, несмотря на размер штуцера 1/2". Когда то и умывальные смесители поголовно подключались медными трубками. Для подключения к водорозеткам всего этого существуют вентили-адаптеры 1/2"х3/8" с цанговой гайкой для медной трубы 10 мм. Я не могу поверить, что мы об этом говорим. :o
ALPIC
ALPIC
10.06.2019 в 12:56:54
cineman написал: вентили-адаптеры 1/2"х3/8" с цанговой гайкой
Да, припоминаю, это у нас было когда стал появляться импорт, последнее время не встречался. На днях понадобилось перейти с шарового 3/8, думал проблема, зашёл в магаз - глаза разбежались :)
Syserya
Syserya
Самара
10.06.2019 в 13:42:27
Это смеситель для раковины.Водозаборник G3/8.
ALPIC
ALPIC
10.06.2019 в 13:48:09
Syserya, ага, значит ещё актуально, а можно фотку или ссылку?
