Алексей Elme159
Алексей Elme159
12.06.2019 в 17:28:39
Добрый день, уважаемые мастера. При переварке стояка системы отопления в квартире многоэтажки 1973г постройки, ЖЭКовские умельцы сделали подводы разной длины и установили запорную арматуру. Верхний подвод получился на 5 мм длиннее нижнего.
При примерке радиатора без подвешивания на регулируемые кронштейны картина получается следующая:
Вопросы: 1)Можно ли вешать радиатор на такое кол-во витков? 2)Чем уплотнить нижнее соединение? 3)Если уплотнять льном, то нужно ли поджимать его контргайкой? Текущий длины резьбы не хватит для неё. 4)Мож удлинители собрать? Какую конструкцию посоветуете? 5)На самом деле, на полусгоне фаровского вентиля не до конца дорезаны полтора витка. Может купить плашку 3/4" с воротком и попробовать дорезать их? Или хрен зафиксируешь в тисках такую деталь при нарезании?
Забыл сказать.Полипропилен и металлопластик не рассматриваю ввиду дороговизны и личного недоверия этим материалам.Подводы зафиксированы к стене мет. скобами в районе байпаса.
sanya1965
sanya1965
12.06.2019 в 17:41:40
Умельцы правЫ.... На нижнее присоединение ставится резинка специальная. На верхнее присоединение не ставится, там конус в конус... Поэтому длина разная... делается так для компенсации температурных расширений... тока в этом случае соединение не потечёт в конце отопительного сезона... Ставьте фурнитуру нормальную, и будет щастье... Терь по косякам... Не забудьте Маевского воткнуть... И я не увидел терморегулятора...
Алексей Elme159
Алексей Elme159
12.06.2019 в 17:45:49
sanya1965,
sanya1965 написал: На нижнее присоединение ставится резинка специальная
Подскажите, пожалуйста, что за резинка такая? Допускаю, что я неправильно понимаю принцип монтажа радиаторов.
Есть кран Маевского и заглушка - они родные, рифаровские. Из фурнитуры, на сколько я понял, есть только переходник с 3/4 на 1/2 с уплотнительной резинкой. Я же вкручиваю сразу в резьбу 3/4, которая нарезана в радиаторе с завода - это у рифара особенность такая. Или я не прав? Для регулировки температуры стоит запорно-регулировочный вентиль FAR на верхнем подводе.
strider1978
strider1978
12.06.2019 в 18:07:24
На верхней трубе пусть дорежут 5мм резьбы. И лишнее отпилят.
Алексей Elme159
Алексей Elme159
12.06.2019 в 18:31:26
strider1978 написал: На верхней трубе пусть дорежут 5мм резьбы. И лишнее отпилят.
strider1978, Т.е на самой трубе прям? Это надо стояк сливать тогда и перепаковывать арматуру, что повлечет дополнительные затраты. Или же вы про дорезку резьбы на латунной американке?
strider1978
strider1978
12.06.2019 в 19:22:01
Алексей Elme159 написал: Это надо стояк сливать тогда и перепаковывать арматуру, что повлечет дополнительные затраты.
Почему дополнительные? Это прихоть или норма, сделать всё правильно? В первый раз что ли делают?
sanya1965
sanya1965
13.06.2019 в 01:22:23
Алексей Elme159, в радиатор ввернуты трубки, с другой стороны накидная гайка-американка... Так??? Верхнюю гайку накидываем голую без резинки... Нижнюю с резинкой... Что непонятного???? По трудоемкости чтобы понимать... Седня я снял радиатор, покрасил стены комнаты площадью 18 м2 в два слоя, подождал высыхания, и поставил радиатор.. если и так непонятно, то завтра буду снимать другой радиатор, сфоткаю...
Алексей Elme159
Алексей Elme159
13.06.2019 в 03:52:13
sanya1965 написал: в радиатор ввернуты трубки, с другой стороны накидная гайка-американка... Так???
Да, всё верно.
sanya1965 написал: Верхнюю гайку накидываем голую без резинки
Да, ибо там конус из пластика, либо какого-то полимера.
sanya1965 написал: Нижнюю с резинкой
Да, на нижнем уплотнительная резинка толщиной в 1 мм
sanya1965 написал: Что непонятного????
Если резинка 1 мм толщиной, то на хрена они сделали нижний подвод аж на 5мм короче? Неужели на такую резинку нужен такой большой запас?
sanya1965 написал: если и так непонятно, то завтра буду снимать другой радиатор, сфоткаю...
Снимите, пожалуйста, если вам не трудно.
Алексей Elme159
Алексей Elme159
13.06.2019 в 03:56:15
strider1978, надо вновь согласовывать перекрытие стояка, затем его сливать, пилить болгаркой...временные затраты высокие. Как считаете, получится ли дорезать у верхнего латунного фитинга упомянутые мною 1,5 витка плашкой? Будет ли фитинг проворачиваться в тисках? Как его завфиксировать понадежнее? Не лопнет ли?
strider1978
strider1978
13.06.2019 в 06:38:20
Алексей Elme159 написал: получится ли дорезать у верхнего латунного фитинга упомянутые мною 1,5 витка плашкой
Получится.
Алексей Elme159 написал: Будет ли фитинг проворачиваться в тисках? Как его завфиксировать понадежнее?
В тиски ключ для американкок, на него американку, и резать.
Алексей Elme159
Алексей Elme159
13.06.2019 в 15:09:29
strider1978, В случае, если я буду уплотнять льном и не доверну до упора 1 виток ничего страшного не будет? Или поджимать лен до упора строго обязательно? Может лучше вместо льна использовать анаэробный герметик в моем случае? Как вы думаете?
