strider1978
strider1978
13.06.2019 в 16:06:41
Алексей Elme159 написал: если я буду уплотнять льном и не доверну до упора 1 виток ничего страшного не будет?
Не будет. Герметик на радиаторы не стоит рассматривать.
Алексей Elme159
Алексей Elme159
13.06.2019 в 18:24:37
sanya1965, strider1978, Уважаемые, спасибо большое за ваши советы!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.06.2019 в 19:55:37
strider1978 написал: Герметик на радиаторы не стоит рассматривать.
Почему не стоит применять анаэробный герметик?
ИМХО (IMHO)
strider1978
strider1978
13.06.2019 в 20:50:47
Не разберёте потом, если регулятор накроется. А сильно греть крашеный радиатор не получится. Прошлой осенью переделывал три радиатора с анаэроба на лён. Проще было всё выкинуть и заново собрать по итогу, но бюджет не позволил.
sanya1965
sanya1965
14.06.2019 в 01:09:03
strider1978, все верно. Тока лен паковать надо с пастой.... Есть волшебный синий тюбик, он даже пар держит... Но в зелёном магазине его не продают.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.06.2019 в 14:41:28
strider1978 написал: Не разберёте потом, если регулятор накроется.
Есть же три вида анаэробного герметика. Красный, синий, зелёный. По степени удержания - сильный, средний, слабый. Красным (сильным) мажем резьбу запорных вентилей со стороны стояка. Ставим хорошие запорные вентили и меняем их нечасто. А уже после запорных вентилей и до батареи - синий (средний) герметик. Если всё же надо поменять запорный вентиль, то греем техническим феном. Собранное на синем герметике я раскручиваю. Приходится конечно прикладывать усилие, но раскручиваю. Не такое уж и запредельное усилие. Зелёный герметик не для батарей. Зелёным герметиком мажу там где нельзя прикладывать большое усилие при разборке. Естественно, резьба чистая, обезжиренная, при большом диаметре резьбы мажется герметиком не только внешняя резьба, но и внутренняя, мажется на всю глубину резьбы. Я не против льна. И конечно же лён только с пастой. За последние три года по одной 110 метровой катушке льняной нити использовал в каждом году. Герметиком дороже, чем льном, но быстрей.
ИМХО (IMHO)
strider1978
strider1978
14.06.2019 в 15:11:33
ADM05 написал: Есть же три вида анаэробного герметика. Красный, синий, зелёный.
У хатурщиков один вид, самый дешёвый. Судя по иероглифам - галимый Китай. Они и банку бросили почти полную.
sanya1965
sanya1965
14.06.2019 в 17:09:50
ADM05, если труба не гниёт (латунь, бронза виега), то можно и синим... Так обычно по гребенкам собирают ГВС и хвс. Но если подводы сталь, то может быть ржавчина внутри, чуть недогрел, хрусть, и привет... Проблема всегда в определении толщины стенки трубы... Выдержит или нет...
Алексей Elme159
Алексей Elme159
18.06.2019 в 02:02:26
И снова здравствуйте, уважаемые мастера. При монтаже третьего по счету радиатора столкнулся ещё и с непараллельностью подводов. Т.е верхний подвод, вроде как, прямой, а нижний опущен вниз на, максимум 1 - 2 градуса. В голове собрал такую конструкцию из сгона, муфты и двух контргаек из чермета на каждый подвод. Паковка на лён.
Вопросы: 1) Получится ли нивелировать эти 1-2 градуса уклона за счет неточностей резьб фитингов из чермета? В зеленом магазине там вообще все дешевые фитинги один на другой не похожи. Можно ли собрать нечто подобное не образую маханических напряжений в соединении? 2) Как ещё можно выровнять такой уклон без переваривания, либо подгибания подводов? Мож раскошелиться и на трубахиз нержавейки валтех смонтировать? 3) Мож попросить сварщика из нескольких ч/м бочонков сварить индивидуальный эксцентрик? Или брать самый короткий латунный, например. на 1см? 4) Какие отклонения от горизонтальности допустимы при монтаже бимет радиаторов? Если на пару градусов будет уклон, допустимо?))) Уж очень не хочу вновь переваривать стояк.... P.S Понадеялся на ЖЭКовских умельцев. Теперь все переделываю сам((
strider1978
strider1978
18.06.2019 в 07:10:52
Алексей Elme159 написал: Получится ли нивелировать эти 1-2 градуса уклона за счет неточностей резьб фитингов из чермета?
Из чермета не нужно.
Алексей Elme159 написал: Мож раскошелиться и на трубахиз нержавейки валтех смонтировать?
Если из нержавейки заказать уже гнутые?
Алексей Elme159 написал: Мож попросить сварщика из нескольких ч/м бочонков сварить индивидуальный эксцентрик?
Классический эксцентрик не поможет, у Вас не смещение а угол.
Алексей Elme159 написал: Какие отклонения от горизонтальности допустимы при монтаже бимет радиаторов? Если на пару градусов будет уклон, допустимо?
Для конусных американок без резинок допустимо.
Алексей Elme159 написал: Уж очень не хочу вновь переваривать стояк....
Странно, неужели вваривают без кондуктора?
Hitgher
Hitgher
18.06.2019 в 07:11:03
Алексей Elme159, Сколько длинна гнутого отвода после байпаса, вода в систем есть межосевое на отводах на радиатор 500 или больше?
