АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.11.2012 в 01:05:03
Vulf написал : Не спроста ведь на всех рисунках в уважаемых магазинах диски стоят рисунком вниз.
Давайте определимся в терминах. Рисунком вниз- это рисунком в сторону редуктора УШМ? Или наоборот? Я ставлю рисунком в сторону редуктора, т.е. вверх по моему разумению. Интерскол тоже советует внутрь:http://www.avto-kolor.ru/ushm-1501300.html : ставьте диски на УШМ металлической втулкой внутрь.
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.11.2012 в 01:20:40
Ставить рисунком в какую-либо сторону атавизм с тех времен, когда диски шли с однослойным армированием и металлической шайбой на одной стороне. Тогда диск нужно было устанавливать армированием вовнутрь и шайбой в сторону редуктора для предотвращения сильного закручивания самозажимной гайки и для лучшего (гипотетически) сохранения армирующей сетки - внешняя сторона круга чаще трется об детали и возможно перетирание армирующей сетки. Сейчас, при двойном армировании кругов даже у самых плохих производителей вопрос о том, какой стороной ставить круг, неактуален. Я пользуюсь немецкими кругами. На них написано все, кроме стороны установки. Не думаю, что немцы со своей педантичностью забыли бы этот важный момент. Тем более, что их компенсации за производственные травмы по вине производителя инструмента и расходки заоблачен. а ненанесение важной информации по работе попадает под эту категорию
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.11.2012 в 01:23:46
AlexMax написал : Ставить рисунком в какую-либо сторону атавизм с тех времен, когда диски шли с однослойным армированием и металлической шайбой на одной стороне. Тогда диск нужно было устанавливать армированием вовнутрь и шайбой в сторону редуктора для предотвращения сильного закручивания самозажимной гайки и для лучшего (гипотетически) сохранения армирующей сетки - внешняя сторона круга чаще трется об детали и возможно перетирание армирующей сетки.
Осталось понять какое армирование будет у того круга, что есть в данный момент здесь и сейчас а отрезать сильно надо.
santex-SVAR
santex-SVAR
29.11.2012 в 05:31:59
виктор1 написал : Да при замене или ремонте стояка одним пефератором не обойтись,есть мертвые зоны куда не подлезть и здесь нужна горелка.Это не унитаз менять или каналюгу в квартире.
с горелкой надежней ,и гарантированно не расколешь раструб :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Vulf
Vulf
29.11.2012 в 13:03:52
NNN написал : Давайте определимся в терминах.
По картинкам в указанных ссылках вроде бы всё ясно с определениями.
santex-SVAR написал : с горелкой надежней ,и гарантированно не расколешь раструб :
Скажите,а строительный фен сможет справиться с этой задачей? или горелка с маленьким газовым баллончиком,вот такая например? http://www.stroy-info.ru/tovar/28335/
santex-SVAR
santex-SVAR
29.11.2012 в 14:13:26
строительный фен не пробовали . а у той корейской горелки мощность пламени (выхлоп) меньше - значит дольше греть . мы сами используем газ : МАФ (Метилацетилен-Алленовая-Фракция) - температура горения выше чем у пропана , бутана - еще быстрее
Vulf
Vulf
01.06.2015 в 13:48:52
Тема давно заглохла,но я вопрос задал,сам же на него и отвечу.Строительный фен легко справился с задачей по выжиганию серы.Не надо ковырять отвёрткой,крутить шуруповёртом,не надо тащить домой газовую сварку.Фен поднести непосредственно к соединению и включить на полную мощность,сера тут же вспыхивает и выжигается.
Point
Point
Саратов
04.09.2016 в 16:32:56
Вчера расчеканил тройник. Купил в кастораме паяльную лампу Kemper 820A 1900руб и газовый баллон Kovea 230гр 220руб. Рассверлить соединение буром на 5, как тут писали, не получилось, зазор слишком маленький. Спицей тоже, гнется. Почистил стык отверткой. Грел лампой, минут через двадцать после удара резиновой киянкой тройник еле заметно сдвинулся. Расшатывал руками, тройник потихоньку начал двигаться. Еще погрел немного и отсоединил. Внутри кроме серы оказалась намотана каболка. В принципе ничего сложного, если не нужно выдалбливать трубы и есть нормальный доступ. Запах серы это конечно жесть, был момент когда выбегал на балкон глотнуть воздуха, несмотря на то что все окна были открыты. Потратил приблизительно четверть баллона.
Микитович
Микитович
04.09.2016 в 17:06:05
Point, С этой серой нужно поосторожней, продукты горения серы соединяясь в легких и глазах с водой дают сернистую кислоту, она и жгет.
