Serdick
Serdick
16.06.2019 в 15:14:34
Кстати, а паронит ставится на горячую воду?
16.06.2019 в 18:52:47
Serdick написал: Кстати, а паронит ставится на горячую воду?
Да. И не только на горячую но и на очень горячую... И не только на воду. http://docs.cntd.ru/document/1200007613 Не "течёт" как фторопласт, но упругостью не обладает.
Mazayac
Mazayac
16.06.2019 в 18:56:40
Serdick, ставится на любую воду, но он тоже жёсткий и скорее всего потечёт в первую очередь.
Проблема комбинированной американки (одна половина из латуни, вторая - из пластика), судя по всему, в большом коэффициенте теплового расширения пластика и/или самой прокладки. Постоянные расширения-сужения при изменении температуры и такое уменьшение размера при резком охлаждении, что достаточно для течи.
17.06.2019 в 04:27:30
Комбиамериканки надо периодически подтягивать, и менять прокладки раз в два года. Меньшее зло - поставить силикон. Хоть как-то....
НиколайАлександрович
Ярославль
18.06.2019 в 10:51:59
Я в своём случае менял прокладки. Но для начала нужно всё же проверить тягу. Это возможно из-за смены температуры и деформации.
AKI
AKI
18.06.2019 в 11:59:02
Serdick, Попробуйте найти прокладку из фторкаучука (Viton). На горячей воде она будет наиболее живучей после фторопласта (который не очень подходит для американок вашего типа). Встречал на Али, но не закзывал.
Serdick
Serdick
19.06.2019 в 02:17:34
Благодарю всех!
Ярославль
19.06.2019 в 09:44:46
Ну в прочем ничего страшного мы сами часто Окей гугл
Артём Блашенцев
Артём Блашенцев
20.06.2019 в 14:19:56
Почему бы и нет? Всё соответствует нормам :confused:
