Serdick
Serdick
14.06.2019 в 09:08:45
Доброго дня всем. После отключения/включения горячей воды в доме начали сопливится соединения пластиковых труб к гребенке на горячую воду. Всей проводке 3й год. Хочу заменить резиновые прокладки на фторопласт. Подскажите, это вменяемое решение? Плюс обмотать фум-лентой резьбу. Так же хочу поступить и с холодной разводкой, а дальше уже и с соединениями в смесителях. Масштаб проблемы велик, так как из-за этих «соплей» я залил соседей. Вот думаю, как подстраховаться по всем фронтам.
ser000
ser000
14.06.2019 в 09:52:48
Начните с фото. На резьбы прижимных гаек ни чего не мотают. Фоторопласт в между пластиком и металлом может оказаться не лучшим вариантом в сравнении с прокладками из резины/силикона. Возможно нужно всего лишь подтянуть соединение.
Serdick
Serdick
14.06.2019 в 10:46:41
Ситуация такая - потекло в отмеченных местах. Слева я подтянул, вроде ничего не течет. Справа все 3 сопливят. Подтянул левую гребенку, у меня полилось. Раскрутил, в там резиновая прокладка свернулась.
Serdick
Serdick
14.06.2019 в 11:04:37
Нашел у себя в инструментах прокладку фторопласт. Поставил в первую гребенку - не течет, но насколько это все правильно?
ser000
ser000
14.06.2019 в 11:26:59
Serdick написал: Поставил в первую гребенку - не течет, но насколько это все правильно?
В соединении металл-металл сойдёт. Сейчас какая-то странная мода прокладки 1/2 делать сильно маленького диаметра и они при тонких стенках фитинга просто проваливаются/выдавливаются внутрь трубы.
Serdick
Serdick
14.06.2019 в 12:11:36
ser000, стоит ли поменять все резинки на фторопласт во всей разводке? Имею ввиду и горячую и холодную, гребенку и кранах? Так сказать, для успокоения души и спокойного сна?
14.06.2019 в 12:17:48
ser000 написал: В соединении металл-металл сойдёт.
Желательно что бы прокладка была ограничена бортиками, не дающими ей выдавливаться. Фторопласт не обладает упругостью, но обладает текучестью...
Serdick
Serdick
14.06.2019 в 12:19:10
Alex___dr, а если соединение обмотать фум-лентой?
14.06.2019 в 12:29:56
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293837/4293837978.htm
Serdick
Serdick
14.06.2019 в 14:25:58
К сожалению, не понял и половины того, что написано(( Подскажите люди добрые, как сделать лучше?
14.06.2019 в 14:40:49
Serdick написал: К сожалению, не понял и половины того, что написано((
Главное на рисунке...
Лучше всего фторопласт работает когда прокладке не куда выдавливаться. Зазоры на картинке изображены преувеличенно большими.
