Zac
Zac
Ростов-на-Дону
14.06.2019 в 15:06:49
Здравствуйте!
В родительской «сталинке» 1954-го года постройки проходит капремонт. Меняют – в том числе – канализационные трубы. Чтобы подсоединить к новой системе ванну, которая ни разу не менялась, необходимо заменить сифон с выпуском и слив-перелив. Родной находится в жутком состоянии, но, как ни странно, нигде не пропускает воду.
Насколько я понимаю, решётка с выпуска давно сгнила и отвалилась; как всё это до сих пор держится – уму непостижимо! =)
Это перелив. Диаметр сливных отверстий – 50 мм.
Итак, нужно приобрести самый простой сифон, желательно с S-образным выпуском. И тут начались проблемы. В сетевых магазинах выбор невелик, а на товар, который продаётся, крайне негативные отзывы. Люди ругаются на очень хлипкую конструкцию, которую невозможно нормально собрать: прокладки текут даже после применения силикона; решётку слива затянуть невозможно – пластмасса тонкая и сразу лопается; отлито криво, повсюду заусенцы; пробка болтается в посадочном месте и пропускает воду и т.д. и т.п. Даже у тех везунчиков, которым удалось собрать систему и ничего при этом не сломать, всё равно со временем начинает где-то течь либо лопаться. Вопрос к практикующим сантехникам следующий: порекомендуйте, пожалуйста, нормальный выпуск для ванны, выполненный из прочной пластмассы, с хорошими прокладками и гофрой, с винтами из нержавеющего материала, которые можно хорошо притянуть, не выломав при этом чашу. Пусть выпуск будет стоить в 2-3 раза дороже, чем 300-рублёвые поделки из «Леруа Мерлен», главное, чтобы он подошёл к этой ванне, был надёжен и без лишних наворотов типа «полуавтомат» или «автомат». Если можно, напишите название модели либо дайте ссылку на товар.
Спасибо!
KNOOP
KNOOP
14.06.2019 в 15:13:13
Zac, ключевые слова:
Слив-перелив Viega Simplex 285357 Слив-перелив McAlpine (МакАлпайн) MRB2SC-PB Чаще монтирую поз. № 1!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Zac
Zac
Ростов-на-Дону
14.06.2019 в 15:55:03
KNOOP, большое спасибо за ответ!
Могли бы Вы всё же порекомендовать обычную конструкцию, а не полуавтомат? Эти тросики с автоматическими пробками родителям совершенно ни к чему. Есть ли этих - либо других надёжных - брендов сливы самой обычной конструкции, или на Западе такое уже не выпускают?
KNOOP
KNOOP
14.06.2019 в 16:11:41
Zac,МакАлпайн точно выпускает с цепочкой-пробкой. Трап для ванны McALPINE MRB1
14.06.2019 в 16:13:54
Zac написал: Есть ли этих - либо других надёжных - брендов сливы самой обычной конструкции,
Почему Вы сами боитесь использовать гугл или яндекс? :)
Zac
Zac
Ростов-на-Дону
14.06.2019 в 16:33:34
KNOOP, BV, огромное спасибо! Буду выбирать из этих двух. Есть только одна проблема: у обоих систем отвод под 45 градусов, а мне нужна гофра. Можно ли докупить гофрированный отвод, подходящий для этих моделей, отдельно? Желательно от тех же производителей. Сам боюсь искать, вдруг закажу что-нибудь не то =)
KNOOP
KNOOP
14.06.2019 в 17:06:59
Zac, В идеале гофру вообще не использовать! Даже на времянки!
Любое соединение можно собрать в "жестком" исполнении трубой и отводами 45° ,30° ,15° ! ( трубу и отводы использую Ostendorf )
П.С. в случае, если штатный отвод не нужен, его можно исключить, заменив отрезком трубы ∅ 40 мм и ПВХ переходом 40-50 .
Zac
Zac
Ростов-на-Дону
14.06.2019 в 17:17:30
Хм, вот как! Гофра может давать течь? Или...? А у нас все на гофру лепят, даже унитазы =)
Mazayac
Mazayac
14.06.2019 в 18:19:35
Zac, гофра замедляет слив вплоть до полутора раз. Гофра мгновенно зарастает грязью с бактериями. Нет никаких проблем со сборкой современной канализации и обвязки ванны из стандартных пластиковых труб и фитингов. Гофра тут - удел халтурщиков.
Zac
Zac
Ростов-на-Дону
14.06.2019 в 19:21:11
Понял, большое всем спасибо!
