Ярослав_М
Ярослав_М
07.03.2007 в 18:58:34
Случилось это не у меня(тьфу-тьфу), а у моих хороших знакомых. Где-то месяц назад в туалете очень заметно стало пасти характерных запашком. Фанина чугунная, визуальный осмотр- протечек не выявил. Почти очевидно, что травит какое-то из сочленений фана. Обращение в ДЕЗ мало что дает. Понятно что сантехник не хочет возиться с дерьмецом и они отфутболивают к вентиляционщикам. Мол это вытяжка виновата. Хе-хе. Вентиляционщики в свою очередь, подтверждают что вытяжка не исправна(засорена), но только на кухне, а в уборной и ванной как раз тянет прилично. Они говорят(в чем я с ними согласен), что в любом случае надо устранять причину вони. Они же посоветовали залить стыки фанины монтажной пеной. Насчет пены я вот уже совсем не уверен, вроде не для этого она предназначена. Вопрос в том, как найти место откуда травит плохой воздух? И как и чем его загерметизировать?
07.03.2007 в 19:53:07
Ярослав_М написал : Они же посоветовали залить стыки фанины монтажной пеной.
Ню-ню.... не дай бог пена попадет внутрь фанины и там распухнет - советчик сам придёт прочищать?
Ярослав_М написал : Вопрос в том, как найти место откуда травит плохой воздух?
Свечка, зажигалка..... по отклонению пламени....
Ярослав_М написал : И как и чем его загерметизировать?
Какболка + цемент сверху - так раньше делали.... Да в конце концов обычный поластилин....
А случаем у них не первый этаж ?
Ярослав_М
Ярослав_М
07.03.2007 в 20:23:41
Этаж у них семнадцатый. А про пену я и сам здорово усомнился, о чем не забыл написать. А герметик какой-нибудь для таких целей годится, чтобы прилип хорошо и чугун потом не корродировал от кислоты?
Насчет свечки, мысль дельная. Неужели там так сильно может задувать? Все же не вытяжка это.... Хотя наверное других простых способов действительно нет. Пахнет там постоянно, но когда спускают воду то запах временно усиливается. Похоже что поток воды его продавливает.
ДОКА
ДОКА
07.03.2007 в 21:06:20
Ярослав_М написал : Насчет свечки, мысль дельная. Неужели там так сильно может задувать? Все же не вытяжка это.... Хотя наверное других простых способов действительно нет
Ну свечка-это преребор,тем более,что ей не везде подлезешь. Самый простой и действенный способ-способ газовщиков,-мыльная пена. Что касается пены,я бы не стал отвергать этот способ,внутрь она не попадет,если нет огромных щелей,а адгезия у ее прекрасная почти ко всему. Как временная мера,если с фасониной не охота возиться,пена подойдет,а еще подойдет силиконовый герметик.
Ярослав_М
Ярослав_М
07.03.2007 в 21:19:57
Спасибо за совет. Насчет мыльной пены я, признаться, не подумал.
Leonid53
Leonid53
07.03.2007 в 22:33:05
мыльная пена может и не помочь, так как это метод газовщиков, а там всегда есть напор газа. Есть такое подозрение, что засорился и подтекает лежак у соседей сверху. Дом высокой этажности, а какого года он постройки, где расположен стояк - замурован в бетон или отдельно стоящий? Могут быть проблемы и с зачеканкой их собственного унитаза. Как выполнен отвод - из какого материала? Может быть он проржавел?
ДОКА
ДОКА
07.03.2007 в 22:45:03
Leonid53 написал : пена может и не помочь, так как это метод газовщиков, а там всегда есть напор газа.
Надеюсь Вы в курсе давления газа в бытовом газопроводе?:)
Leonid53
Leonid53
07.03.2007 в 23:46:50
давление газа в трубе в квартире маленькое - в курсе, но оно постоянное :) Но какое давление в стояке? Я бы всё же начал с исследования герметичности отвода
Serega_G
Serega_G
08.03.2007 в 00:13:48
У моих знакомых было такое. Самое удивительное причина заключалась в самом унитазе, хотя на вид был чистый, без протечек и поддувов. Поменяли унитаз и соответственно гофру слива, остальные трубы остались тежи. И о чудо, все прошло в одно мгновение! Правда перед этим мы с ними тоже и зажигалкой, и пеной, и еще поджигали лоскуток ткани на палочке, тушили и смотрели по струйке дыма. Всё было ОК. В чем же была причина - до сих пор осталось загадкой (6 этаж, 9-ти этажки).
Ярослав_М
Ярослав_М
08.03.2007 в 00:15:10
Leonid53 написал : Я бы всё же начал с исследования герметичности отвода
Я бы то же. Хотя это, как назло, наиболее труднодоступное для "исследователя" место.
TeRaos
TeRaos
08.03.2007 в 06:13:36
Вместо мыльной пены отлично подойдет пена для бритья :) Аккуратно запениваете, спускаете и ищите пузыри..
