flatline
flatline
17.06.2019 в 08:29:16
Подскажите, что я неправильно делаю?
Есть ванна обычная акриловая приямоугольная с бортиком.
Есть душевой поддон типа "мини-ванна" глубиной 15см прямоугольный и тоже с обычным бортиком.
Установка как на фото - в угол ванной комнаты. Варианты выравнивания - точно по уровню во всех направлениях или же с небольшим уклоном в сторону слива.
Во всех случаях наблюдается одна и та же проблема - вода со стены стекает на засиликоненный стык, после чего частично стекает в ванну/поддон, а частично через углы с бортиков уходит на пол (на фото красным отмечено).
Более того, даже если сделать уклон чуть ли ни сантиметр на метр, всё равно, часть воды уходит на пол по этому маршруту. Меньше, конечно, но всё равно не вариант.
Бортик ванной/поддона шириной 6см.
Пробовал для теста вклеить бордюр/плинтус на стыке стены и бортика, но он всего 2-3 сантиметра перекрывает и вода точно так же продолжает вдоль него стекать с бортика на пол.
P.S.: вариант установки дверец/стенок или душевой кабинки не рассматривается.
ser000
ser000
17.06.2019 в 10:00:58
flatline написал: вариант установки дверец/стенок или душевой кабинки не рассматривается.
Ну тогда бордюр по периметру: http://www.mastergrad.com/forums/t102117-techet-voda-s-vanny-na-pol/#post6087267
