Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.06.2019 в 11:21:23
Matviu написал: ПК-16У для этих целей, вроде как, не совсем правильно.
Прекрасно жмет НШВИ 6 и 2x6, в матрицах 2,5 и 6
Rumato написал: Шварцнеггеру не сложно.
Я далеко не Шварцнеггер, но когда-то спокойно расключал щиты ПВ-1 10 и 16кв.
Грубый, но справедливый
strider1978
strider1978
28.06.2019 в 15:24:58
Dron/9K написал: Кстати о стяжках - отрезать их нужно строго «под корень», чтобы никакие хвостики не торчали и не могли повредить руки монтажника.
Самое простое - садовым секатором. Можно и электрорезаком (выжигатель-переросток), хвостик стяжки плавится, и уже никогда не расстегнётся, даже если язычок откажет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.06.2019 в 22:54:04
Matviu написал: насколько сложно собирать щиток однопроволочным проводом?
Бытовые варианты - не представляют затруднений.
Matviu написал: Покупать отдельный инструмент для обжима НШВИ не хотелось бы
В этом нет никакой необходимости. Наконечник будет расплющен зажимом автомата.
Vadim 161 написал:
В DIN щитках проблема отнюдь не в дистрофичности монтажника. А в - хлипкости щитков и реек, нежности самих зажимов, малых размерах. Есть у меня опыт впихивания невпихуевомого... 14 пластиковых 2х12 ДКС наружной установки были превращены во встраиваемые, подключены и расключены медью ож 35 мм². Лет 17-ть назад, они и по сей день там стоят и работают.
dokar
dokar
Мадонатор
28.06.2019 в 23:05:50
ПPOPAБ, Чем гнули 35 квадратов ? :swoon
У меня в модульку такое только с ляминью получилось , с помощью трубки диаметром чуть больше жила+изоляция .
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.06.2019 в 23:23:42
dokar написал: Чем гнули 35 квадратов ? :swoon
Руками конечно. Поскольку пальцы не помещались - одел термоусадку на пассатижи...
dokar написал: У меня в модульку такое только ляминь получилось , с помощью трубки диаметром чуть больше жила+изоляция .
СИП-3 35+ без проблем в сотый габарит модульки входит. Изоляцию только чуток подогреть нужно.
Делал я себе когда-то хитрый "гвоздодёр". Именно для изгибания жил, при чем многопроволочных. Они в отличии от моножилы еще и пружинят адски. Но это обывателю не интересно - сечения свыше 120...
Matviu
Matviu
Челябинск
02.07.2019 в 13:13:52
В процессе подготовки к установке появился ряд вопросов:
1) Как распределить линии по УЗОшкам? Имеется 18 линий и 3 УЗО 30мА.
Вариант №1. Мокрые линии под отдельное узо, остальные 13 линий поделить между оставшимися двумя.
Беспокоит возможность ложного срабатывания. Судя по расчёту под 30мА узо можно поместить максимум два ВА по 16А и один по 10А. И это без учёта длины кабеля в расчёте. С другой стороны у меня на вводе стоит С50А, т.е. При полной нагрузке ток утечки составит 20мА,что чуть превышает необходимые 15мА.
Вартант №2. Мокрые линии также под отдельное узо, освещение оставить без узо, остальные линии распределить между оставшимися двумя и, возможно, исключить из под дифзащиты ещё несколько линий.
Как поступить?
2) Есть ли какие-то способы уплотнить посадку модуля на динрейке. Новатэковское реле напряжения 106 болтается вверх-вниз.
3) Если кто работал с тэкфоровскими щитками, можно ли там как-то приколхозить дополнительные шинки нулевые? Или не заморачиваться и на динрейку их поставить рядом с соответствующей группой автоматов?
4) Допустимо ли вот такое соединение?
Или лучше подрезать пластик на шинке и ншви, чтобы поглубже зашло? Сидит вроде крепко, ничего не болтается.
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2019 в 13:21:04
Matviu написал: Мокрые линии также под отдельное узо
Что такое мокрые линии? Чайник, утюг, мультиварка, увлажнитель, аквариум?
Matviu написал: освещение оставить без узо
Почему?
Matviu написал: исключить из под дифзащиты ещё несколько линий
В этом есть какой-то смысл? Полагаете, если все линии оставить под дифзащитой, - это будет слишком хорошо для вас? :a
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2019 в 13:23:31
Matviu написал: Допустимо ли вот такое соединение?
Полная фиготень, ненадежно, и гребенка у вас стоит задом наперед.
У этих автоматов, по счастью, есть прорези под вильчатую шину снизу. Оттуда и заводите питание.
Matviu
Matviu
Челябинск
02.07.2019 в 13:35:49
Radio, мокрые линии - розетки и освещение в санузле, стиралка, бойлер
Вывод линий из под дифзащиты связан только с желанием избежать ложных срабатываний.
Про прорези снизу - спасибо, гляну.
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2019 в 13:39:38
Matviu написал: мокрые линии - розетки и освещение в санузле, стиралка, бойлер
Серьезно?
Matviu написал: Вывод линий из под дифзащиты связан только с желанием избежать ложных срабатываний
С чего вы взяли, что они могут быть? У вас всё более чем лайтово, до "ложных срабатываний" как до неба на четвереньках.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.07.2019 в 13:50:40
На̶хфига велосипед изобретать ? Раскидывайте по 6 линий под каждое УЗО и всё.
Radio написал: Полная фиготень, ненадежно
Он их просто не умеет правильно готовить :) Вот, даже иэк без форка подключается прекрасно
