евгений78
евгений78
17.06.2019 в 23:55:18
Dmitry54 написал:
евгений78 написал: не стоит,смысла нет,это ненужная работа,намучаетесь,точность там нужна высокая,а миллиметр в миллиметр вы ни как не попадете,тут даже опытные мастера не смогут.забуривайтесь в несущие стены с двух сторон каждый ряд,за клей тоже не переживайте,если он качественный
евгений78, Вы видимо не правильно меня поняли. Никакой точности тут не надо: армирование отрезками 50см, которые соединяют два блока в соседних рядах. Получается, что один блок соединяется одной арматурой с блоком в нижнем ряду и еще одной арматурой с блоком в верхнем ряду. Вот схема:
Dmitry54, да я то понял,ваша арматура должна входить плотно,но на 2х блоках вы этого не сделаете,а одев блок на штырь,вы не поставите его ровно по уровню либо в плоскость,так как штырь не даст сдвинуть.ну а если отверстие будет большое и арматура болтаться,то и смысла ее там нахождения нет.в общем когда начнете это дело,поймете,плюните и будите делать как все нормальные люди.красиво на рисунке,а на деле ерунда
телефон 8 905 530 42 54
Dmitry54
Dmitry54
Омск
18.06.2019 в 19:47:09
master.msk, спасибо за совет. Согласен с Вами, без скрепления с материалом арматура мало чем повлияет на крепкость перегородки. Разве только предотвратит вываливание блоков из уже поврежденной перегородки, но ради этого не стоит заморачиваться...
18.06.2019 в 20:03:14
Dmitry54 написал: Есть идея напилить 50см отрезки арматуры и при кладке ряда делать вертикальные отверстия через каждые 60 см (со смещением на 30см в следующем ряду, чтобы после прохождения двух рядов получалось армирование с шагом 30см) и вставлять отрезки арматуры.
Ерундой не страдайте :killyourselfbywall:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.06.2019 в 22:44:21
Dmitry54, , как играя с друзьями с разбегу бились о стену. :killyourselfbywall:   , а результат тех действий сказывается сейчас :D
Грэй
Грэй
19.06.2019 в 05:09:26
Dmitry54, лишняя работа. Даже стены домов не армируют вертикально, а у вас перегородки всего лишь... Там нет таких воздействий, при которых понадобится армирование.
dmitrovski написал: с разбегу бились о стену. :killyourselfbywall:
разве что :D
R&R Dwarf
R&R Dwarf
19.06.2019 в 15:27:18
Я присоединяюсь к мнению коллег-не занимайтесь ерундой. Соблюдайте технологию кладки пеноблока,помните,что это-не кирпич и будет Вам счастье.А "страхи и фобии нашего городка"-это вечная история,но не совсем строительная.
