kznt
kznt
17.06.2019 в 21:43:33
Фундамент - плита примерно 10х10х0.3 Бревенчатый (бревна 25-30см) двухэтажный дом, между срубом и фундаментом подкладочный брус шириной 20см. Встречал (на ранее выстроеныых домах) два варианта взаимного расположения бруса и фундамента: 1) брус на краю плиты (так по проекту) 2) брус отcтупает 5 см от края плиты.
Какие возможны плюсы и минусы обоих вариантов? Чисто теоретически могу предположить, что в первом случае меньше затекания воды на фундамент, но (возможно) большие напряжения на краю плиты (в т.ч. за пределами арматурного каркаса, не доходящего 4-5 см до края плиты)?
Gennady
Gennady
18.06.2019 в 11:20:16
Жестянка-отлив не болтается на ветру лежит на выступе крепко
ALPIC
ALPIC
18.06.2019 в 11:34:34
Какие затекания ??? :eek: Отлив куда дели? Вообще плечо делают под будущую обкладку кирпичом, камнем.
kznt
kznt
18.06.2019 в 16:51:00
ALPIC написал: Вообще плечо делают под будущую обкладку кирпичом, камнем.
ALPIC, то есть вы - за первый вариант?
ALPIC
ALPIC
18.06.2019 в 17:10:51
Никогда :) только за второй с отступом в полкирпича + зазор.
kznt
kznt
18.06.2019 в 19:15:45
ALPIC написал: Никогда :) только за второй с отступом в полкирпича + зазор.
ALPIC,
На сколько сантиметров вы полагаете фундамент должен быть разумно шире, чем брус/сруб? (С поправкой, что в будущем будет на бок плиты крепиться декоративный камень. А поверх- отливы)
Gennady
Gennady
18.06.2019 в 20:13:23
ALPIC написал: Какие затекания ??? :eek: Отлив куда дели? Вообще плечо делают под будущую обкладку кирпичом, камнем.
ALPIC, кирпичом дерево обкладывать? УЖОС... ну можно через вентзазор.. но как кирпич закреплять на связях? связи куда в гуляющее дерево? :)))
Gennady
Gennady
18.06.2019 в 20:14:21
kznt написал: На сколько сантиметров вы полагаете фундамент должен быть разумно шире, чем брус/сруб?
Вообще хорошо когда фундамент вообще втоплен за пределы стены и стена над ним нависает.. ничего, не благодарите.
kznt
kznt
18.06.2019 в 22:48:24
Gennady написал:
Gennady, А не возникнет ли при таком нависании сильное скалывающее напряжение на неармировпнных краях плиты?
ALPIC
ALPIC
19.06.2019 в 10:50:28
Gennady написал: ALPIC, кирпичом дерево обкладывать? УЖОС... ну можно через вентзазор.. но как кирпич закреплять на связях? связи куда в гуляющее дерево? :)))
На этот счёт в сети достаточно инфы, необходимость возникает через несколько лет, когда бревно начинает трещать, можно конечно обойтись шпаклёвкой или просто наплевать - сколько простоит и то ладно. Но зак разный, некоторые удивляются , что не уговорили сделать плечо сразу, а некоторые начинают копать второй фундамент.
ALPIC
ALPIC
19.06.2019 в 10:53:29
kznt написал: Gennady, А не возникнет ли при таком нависании сильное скалывающее напряжение на неармированных краях плиты?
Вы видели где то ? Всё нормально , если бетон в порядке.
