sanya1965
sanya1965
17.04.2026 в 14:09:38
master.msk написал 17.04.2026 в 13:58
Можно снять, если нужен душ и быстрый слив.
Нужно снять.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2026 в 14:48:37
90 труба для унитаза тоже "нормально" считается.
И что "ненормального" с шестилитровым-то бачком? Если с поворотами не намудрили.
Вадим М
Вадим М
17.04.2026 в 15:43:02
Опять установщики теоретизируют про свой любимый сифон. Нормальная канализация не требует прочистки. А волосы и сверху легко удаляются без разбора. И у этого сифона дело не в грибке. Грибок я оставил, а то что ниже поменял - слив наладится. С грибком много сифонов, а проблема со сливом лишь у этого "МРБ". Я это в который раз пишу тем, кто их собирается себе ставить, а не для очередных страниц "научных" размышлений.
TAB
TAB
17.04.2026 в 15:52:32
Вадим М написал 17.04.2026 в 15:43
А вы готовы забетонировать доступ под ванну? С обычным сифоном, без верхней прочистки.
master.msk
master.msk
17.04.2026 в 15:52:33
Не важно, с каким бачком. Важна скорость, с которой эти 6 литров. Там еще есть, может быть, такой же "модный" 90 градусный отвод, сразу после штатного. Ну, это одно из условий, чтобы получить слив с задержкой. Из за этого засоры. Какой будет унитаз, общий диаметр и наличие "модного" 90 градусного отвода, после штатного, все это, в совокупности надо смотреть. Можно, конечно. Но это не норма, отклонение. Желательно не все косяки сразу, на одном унитазе. И унитаз безободковый, с ограничением объема слива.
1000012393
А в чем проблема 110 трубой сделать? Непреодолимое желание оказаться всех умнее?) "Румяней и белее". Сэкономить 20 мм, чтобы, на сэкономленные мм сделать шире/длинее кладовку , например и забить ее хламом?)
TAB
TAB
17.04.2026 в 16:01:57
master.msk написал 17.04.2026 в 15:52
В моем случае дураку пришлось бы поднимать чистовой пол и пороги.
master.msk
master.msk
17.04.2026 в 16:06:00
Ну, это косяки на этапе проекта. Плюс, есть категория людей, которым "всегда мало". Мультик был в советском детстве, про "семь шапок из одной", там, как раз такой жлоб прикольный. 1000043641
TAB
TAB
17.04.2026 в 16:08:43
master.msk написал 17.04.2026 в 16:06
Согласен, во дворе или чистом поле труба 90 преимущества не даст никакого.
DolinEA
DolinEA
17.04.2026 в 16:08:48
Ну вот у меня например 110 труба существенно поднимает центр отверстия при использовании штатных компонентов. Сегодня приехала инсталляция, вечером поеду на стройку, поставлю по уровням, буду смотреть как выходит с 90 и 110.
Не всегда их можно устранить. Если отвод стояка высоко от пола и доступа к соседу снизу нет, то как быть? iСрезать и вставить восстановитель раструба, дак он сам заужает ещё сильнее.
master.msk
master.msk
17.04.2026 в 16:20:58
90 трубу я ставил, несколько раз еще когда она только появилась, т е лет 15 назад. Лучше этого не делать. Если вы не видите возможности сделать110, это не значит, что ее нет. Уклон, для 90, кстати, чуть больше должен быть, по идее, чем 1см/метр.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2026 в 17:36:13
master.msk написал 17.04.2026 в 16:20
На длине в пол-метра не углядеть.
