ser000
ser000
25.06.2019 в 23:11:24
theSergio написал: Все что есть на бумаге на сегодняшний день.
Повернуть раковину в сторону унитаза, а рядом по нижней стене поставить стиральную машину. Справа от унитаза, рядом со стояком можно шкафчик соорудить.
25.06.2019 в 23:22:17
theSergio написал: BV, причем тут отводы от стояков в квартиры, когда труба отходит от стояка ниже чем отвод в квартиру на счетчик, и уходит в пол?
theSergio,
theSergio написал: но фановый тройник с нужной стороны перекрыт трубой отопления уходящей в стяжку.
Если это труба отопления - то на ней стот счетчик тепла? Вы можете толком ответить: 1) где и на каких трубах краны воды? 2) красное и синее - это вода или отопление? Только не говорите, что не можете понять :) 3) Как устроено отпление - откуда идет и тд.... 4) где-то на заднем плане вроде как есть труба в серой теплоизоляции - это мне кажется или нет? Есть от нее отводы? 5) полотенцесушитель имеется? Если да - водяной, или электро? Если водяной - где? Есть ли краны на него? 6) Как подходит вода к кухонной мойке? Канализация?
theSergio
theSergio
25.06.2019 в 23:24:38
BV написал:
theSergio написал: Про уголок - снял стяжку локально в месте входа трубы, благо он крошится, и увидел.
Достаточно сняли, чтобы убедиться, что труба не идет на этаж ниже?
theSergio написал: У меня есть только план квартиры и толку от него будет мало.
это вы так считаете... Кроме того на этом плане можно нарисовать от руки что есть, и что Вы хотите.
theSergio написал: Санузла? Разводки?
да, да Если Вы там на месте видите все, то мы тут видим только через замочную скважину Ваших фото и описаний. Надеюсь это понятно? Вам не наскучило играть в игру "партизан на допросе" :)
theSergio написал: Что сложного в ответе на вопрос про гидрозатвор раковины? Это какая-то невообразимая ситуация? Мне казалось вполне стандартно - либо "да, потому что..." либо "нет, потому что..."
В этом тексте выделены два ключевых слова. Это зависит от конкретной конфигурации труб до которой.... ну вообщем еще далеко :)
Вы немецкий язык знаете на слух и письменно?
BV,
  1. Если бы снял не достаточно и был не уверен не писал бы.
  2. Что есть - нарисовано, что хочу, как уже писал - раковину вдоль стены к стояку, унитаз на место раковины, в освободившееся место стиралку.
  3. Эскиз разводки завтра могу накидать.
  4. Конфигурация труб может как-то отличаться от 110мм от унитаза к стояку и в 110 же слива раковины?
  5. Причем тут немецкий - давайте по делу. Я готов предоставить различную информацию, если она поможет вам сформировать правильное представление обо всем, чтобы помочь советом в этом деле.
25.06.2019 в 23:37:18
theSergio написал:
  • раковину вдоль стены к стояку, унитаз на место раковины,
А вы смотрели на высоту ног своего мойдодыра? Или отрежете немного задний нижний угол? :)
theSergio написал: Конфигурация труб может как-то отличаться от 110мм от унитаза к стояку и в 110 же слива раковины?
Не менее 5-7 изобразить могу, но вы не предоставили ни одного.
theSergio написал: Причем тут немецкий - давайте по делу.
Все по делу, прямо по Вашему вопросу... !#[https://youtu.be/6Uj8dkZbhy0]
theSergio
theSergio
25.06.2019 в 23:42:38
BV написал:
theSergio,
BV,
Что 10 раз одно и тоже спрашивать? Я уже сказал что у меня нет схемы отопления на сегодняшний день. Про воду и отопление тоже уже писал. Идут два стояка - один холодный, другой горячий. Идут такие идут, вдруг бах такой тройник и потом на 90 и в пол. А стояки то дальше идут! Идут и на счетчики выше отходят! Эти же стояки на счетчики хвс и гвс! Еще 10 см вверх и заканчиваются. Если я не предельно просто объяснил, то п.3 из предыдущего ответа. Трубы воды от счетчиков (белые стандартного диаметра см. фото) пошли на все водоснабжение. Теплоизоляция вам не померещилась она действительно на обоих этих стояках до самого их окончания. Полотенце сушитель электрический (провод от него висит) На кухонную мойку идет все тоже что на умывальник та же канализация, те же трубы водоснабжения (на фото уходят вправо, в стену)
theSergio
theSergio
25.06.2019 в 23:50:21
BV написал:
theSergio написал:
BV, Задний угол отрежу. Какой смысл мне говорить про какие-то варианты, если я не занимался этим никогда, так просто вас повеселить?) За видео спасибо, посмотрю, правда по-немецки я знаю только фразы из фильмов с участием сантехников, но я найду переводчика
theSergio
theSergio
25.06.2019 в 23:53:00
ser000 написал:
ser000, спасибо, завтра попробую на месте обмерить этот вариант.
theSergio
theSergio
25.06.2019 в 23:56:38
BV, а про 5-7 вариантов - можно хотя бы 2? Я не проверю вас, просто интересно!
ser000
ser000
25.06.2019 в 23:57:45
ser000 написал: Как вариант огибать 110 трубой вокруг труб отопления
Или можно попробовать на прямки, но не 110 трубой, а например 90 мм.
theSergio
theSergio
26.06.2019 в 00:00:13
ser000 написал:
ser000, а 90 на унитаз это норм?
26.06.2019 в 00:02:35
theSergio написал: Идут два стояка - один холодный, другой горячий. Идут такие идут, вдруг бах такой тройник и потом на 90 и в пол. А стояки то дальше идут! Идут и на счетчики выше отходят! Эти же стояки на счетчики хвс и гвс! Еще 10 см вверх и заканчиваются.
неужели сложно сделать фото тройников и фото отводов ГВС и ХВС?
theSergio написал: Идут такие идут, вдруг бах такой тройник и потом на 90 и в пол.
Трудно гадать не зная плана этажа, и вообще что за дом - панелька, индивидуальной планировки и тд.... Но это могут быть и отводы на другую квартиру, и на ОДН - краны для уборщицы в помещении мусороприемника, промывка ствола мусоросборника и тд и тп... Но в любом случае, если это уголки, а не тройники - подвинуть их намного проще освободив от стяжки. Другой вопрос - стоит ли делать унитаз напротив двери .... ну и вопросы выше про мойдодыр....
theSergio написал: она действительно на обоих этих стояках до самого их окончания.
А где их окончание? Учитывая, что это последний этаж...
