26.06.2019 в 00:06:23
theSergio написал: правда по-немецки я знаю только фразы из фильмов с участием сантехников,
Молодой сантехник устроился на работу в ДЕЗ.... Мастер участка на инструктаже: " прежде всего ты должен забыть о том, что ты насмотрелся в немецких порно..." :)
26.06.2019 в 00:09:11
theSergio написал: BV, а про 5-7 вариантов - можно хотя бы 2? Я не проверю вас, просто интересно!
theSergio, от умывальника или в стене, или прямо вниз, отвод 90 град или 45 на 110, лежа или стоя .... и тд и тп
theSergio
theSergio
26.06.2019 в 00:13:18
Уважаемый BV, ну неужели вы думаете что если бы мог сейчас сфоткать/обмерить все, я бы этого не сделал и выносил вам мозг? Я сейчас живу в другой квартире, а там бываю только пару часов вечером в будние дни. Завтра постараюсь все сфоткать и измерить. Мусоропровод/уборщица - все нет. Дом кирпично-монолитный. В полу прикладывая ладонь можно проследить куда идет горячая труба, но я бы лучше работал со схемой. Трубы стояков заканчиваются через ~10см после отвода на счётчики, на уровне примерно 150см от пола.
theSergio
theSergio
26.06.2019 в 00:23:55
Цитата с этого же форума "При подключении унитаза трубой 90мм проблемы будут 100%, я уже проверял. При смыве, происходит полное заполнение этой трубы на горизонтальном уч-ке и в гидрозатворе появляются "хрюкающие" звуки." Это чей-то частный опыт или это неоспоримо?
26.06.2019 в 00:26:48
theSergio написал: Трубы стояков заканчиваются через ~10см после отвода на счётчики, на уровне примерно 150см от пола.
Для подающего стояка ГВС на последнем этаже должен быть поворот на циркуляционный стояк. Обычно в сантехшкафу проходит три стояка ГВС подача, ГВС обратка (циркуляция, обычно тоньше) и ХВС. Для ХВС никогда циркуляции не делают, да и некуда ей циркулировать из дома. Если еще можно предположить что отвод в полу для циркуляции ГВС (но почему в полу и в сторону, а не в том же сантехшкафу????), то зачем отвод в пол от стояка ХВС ...
theSergio написал: Уважаемый BV, ну неужели вы думаете что если бы мог сейчас сфоткать/обмерить все, я бы этого не сделал и выносил вам мозг?
Ну Вы же считаете что планировка СУ, или квартиры ничего не дает .... :)
26.06.2019 в 00:32:45
theSergio написал: но я найду переводчика
Если найдется технический переводчик и сможете сделать версию с русским текстом, хотя бы с титрами и залить на ютуб - многие русские люди скажут Вам большое спасибо...
theSergio
theSergio
26.06.2019 в 00:38:40
BV написал:
BV, там точно два стояка водопроводных и канализационный стояк на крышу. Я завтра посмотрю как у знакомого все организованно в коробе на 17 этаже в соседней парадной.
theSergio
theSergio
26.06.2019 в 00:41:33
BV написал:
BV, у меня сестра переводчик, но я ничего не обещаю, т.к. она сильно загружена обычно.
26.06.2019 в 00:46:05
theSergio написал:
BV написал:
theSergio, 8 минут видео. Инфо весьма ценно.
Mazayac
Mazayac
26.06.2019 в 17:13:13
theSergio написал: Цитата с этого же форума "При подключении унитаза трубой 90мм проблемы будут 100%, я уже проверял. При смыве, происходит полное заполнение этой трубы на горизонтальном уч-ке и в гидрозатворе появляются "хрюкающие" звуки." Это чей-то частный опыт или это неоспоримо?
theSergio, любая стандартная инсталляция сейчас имеет выпуск 90 мм. То есть для подвесного унитаза нет проблем.
