Валера83
Валера83
Волгоград
28.06.2019 в 11:35:56
Хочу врезать насос на подачу воды на даче (слабый напор). Кто то сталкивался. Какие могут быть трудности при установке и как выбрать качественный недорогой насос. Заранее спасибо.
bc----
bc----
28.06.2019 в 16:08:46
Трудность одна - соседи, если узнают, побьют ногами. Возможно, даже по голове. В пиковом варианте ваш насос будет сосать воздух через краны соседей.
Mazayac
Mazayac
28.06.2019 в 16:45:07
Валера83, не поможет. Как уже не раз разбирали: это не маленькое давление и поэтому воды нет, это воды нет и поэтому давление маленькое. Высасывать вакуум из трубы бесполезно.
Allegro
Allegro
Астрахань
28.06.2019 в 17:41:06
Чем то отличается использование повысительного насоса на даче и в городской хрущевке? И в хрущевках соседи никого не калечат из за насосов.
bc---- написал: В пиковом варианте ваш насос будет сосать воздух
Ничего он сосать не будет, в повысительном насосе есть датчик протока, насос не включится.
Mazayac
Mazayac
28.06.2019 в 23:58:41
Allegro, да-да, расскажите-ка нам, как с общим дебетом старого заросшего стояка литров двадцать в минуту установщик насоса, высасывающий лично себе минимум десятку, никак не вредит соседям. Да они спят и видят, как бы найти этого ублюдка.
Валера83
Валера83
Волгоград
29.06.2019 в 17:16:01
bc----, ну с соседями всё хорошо. Проблем быть не должно
Валера83
Валера83
Волгоград
29.06.2019 в 17:16:48
Mazayac, а вот это вот печальные новости. Неужели придётся ставить накопительную бочку?
Allegro
Allegro
Астрахань
29.06.2019 в 19:05:01
Mazayac написал: да-да, расскажите-ка нам
Расскажу, у соседей этажом ниже стоит насос, у соседей по площадке (другой стояк) тоже стоят насосы, они этого не скрывают, им надо! и Что? Недавно поменяли стояк, напор стал намного лучше - но насос все равно востребован. Но меня это устраивает, до замены стояка ваще воды не было в пиковый разбор воды.
Валера83 написал: качественный недорогой насос
Или качественный, или недорогой, попробуйте Grundfos Повысительный насос UPA 15-90, это качественный. А недорогой, берите любой, они одинаковые.
Валера83
Валера83
Волгоград
01.07.2019 в 11:23:02
Allegro, Grundfos Повысительный насос UPA 15-90 у нас стоит 6900. это в принципе не дорого. Спасибо
Валера83
Валера83
Волгоград
01.07.2019 в 11:25:54
А в принципе насосы не пожароопасны? И как сильно боятся перепадов напряжения?
01.07.2019 в 12:03:29
Валера83 написал: А в принципе насосы не пожароопасны? И как сильно боятся перепадов напряжения?
Валера83, холодильники тоже пожароопасны - там тоже есть насос
