fazvil
fazvil
Казань
29.06.2019 в 09:28:54
Всех приветствую. Новичок в пайке полипропиленовых труб. Нарастил в ванной дополнительный участок к уже имеющейся системе. Дал воду горячую, холодную, два дня стоит, все хорошо, не течет нигде. Но все таки сомнения есть и хотелось бы определиться. Итак, если в данный момент все хорошо, значит ли это, что это навсегда или в будущем может потечь, если не были правильно спаяны трубы? Так же делал предварительно тестовые пайки и разрезал соединения для анализа, если труба без армирования, то соединение получается как литое, невозможно разглядеть стык трубы и фитинга, если труба армированная стекловолокном внутри, то иногда при разрезании я могу разглядеть стык, допускается такое или нет, если например такое было, но в итоге ничего не сочится? ‌Температура выставлена на 250, время выдержки примерно одинаковое, иногда труба в фитинг заходит плотно так хорошо, а иногда со свистом, что не есть наверное хорошо, от чего это зависит? Может передержал на секунду больше? И вообще на сколько критично греть ровно определенное количество секунд? Иногда быстро за раз можно затолкать в паяльник, а иногда трубу приходится с трудом пропихивать, при этом время идёт. И по ощущениям честных 5-6 секунд держать слишком размокает пластик. И прошу воздержаться от сообщений на тему как правильно пайка или сварка, это не суть. Спасибо.
молоток
молоток
29.06.2019 в 12:18:29
fazvil написал: если в данный момент все хорошо, значит ли это, что это навсегда или в будущем может потечь, если не были правильно спаяны трубы?
Примеров много когда трубы были спаяны в один год, а через два-три пошли протечки на фитингах. Обстоятельства данного видятся не столько в качестве материала, настолько в некачественной спайке соединений: труба не глубоко вошла в фитинг, с перекосом, с просветами между трубой и фитингом.
fazvil написал: сомнения есть
Когда есть сомнения обычно перепаивают. Отсутствие сомнений заключается в равномерном наплыве в месте соединения по окружности, зазоров не должно быть. Труба должна входить до упора внутренней части фитинга.
fazvil написал: от чего это зависит?
От степени нагрева
fazvil написал: И вообще на сколько критично греть ровно определенное количество секунд?
Соблюдать рекомендации производителя. Небольшое отклонение не страшно. Не додержал - слабое соединение. Но и передерживать не стоит - образуются заужения внутри, вплоть до закупоривания прохода. Это чревато в дальнейшем слабым напором в системе водоснабжения.
fazvil написал: размокает пластик
Разная степень плавления у полипропилена в зависимости от производителя. Дешевый размокает быстрее. Всё приходит только с опытом.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
29.06.2019 в 16:42:42
!#[https://youtu.be/EC8QVqGg3-Q]После пайки желательно опрессовать ваш водопровод. Сомнения сами отпадут.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
13.02.2021 в 08:15:04
А если в соединение впаялся волос, перепаивать? В остальном буртик есть и выглядит пайка нормально.
ulfdalir
ulfdalir
10.04.2023 в 16:49:24
АПОСТОЛ написал: !#[https://youtu.be/EC8QVqGg3-Q]После пайки желательно опрессовать ваш водопровод. Сомнения сами отпадут.
АПОСТОЛ, спаял пару небольших трасс - ответвления на бачок унитаза и стиралку. Пока не установил, хочется удостовериться в качестве. Опрессовщика нет и в аренду брать его - лень ехать на другой конец географии. Проблема надуманная, но достойно побеждает мою лень. Про опрессовщики из емкостей от средства для мытья стекол читал, но на всех пшикалках несъемные наконечники, позволяющие только менять режим струи, а нацепить на них шланг не получится. Тоже надуманная проблема, но слоняться и искать средство с подходящим флаконом - времени жаль. Можно ли в первом приближении считать не то чтобы опрессовкой, но предварительной проверкой качества пайки/сварки подключение заглушенной с одного конца трассы к шлангу душа и отсутствие протечек при рабочем давлении? Я понимаю, что проверять надо давлением гораздо бОльшим, чем текущее, но все же такая проверка покажет самые откровенные возможные дефекты?
10.04.2023 в 16:52:22
На этом и остановимся
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.04.2023 в 18:50:52
ulfdalir, ваши вновь спаянные узлы доступны для осмотра? Т.е. не замурованы? Гидроизоляция санузла по уму сделана? Значит просто наблюдайте. Если есть редукторы - поднимите давление до максимума по стояку. Не потекло, опустите регулировку обратно и спите спокойно.
10.04.2023 в 21:49:45
Дешман опрессовщик... Поставить манометр, выгнать воздух - прогнать все отводы. К одному самую короткую гибкую подводку, заглушить, и давить тисками.
ulfdalir
ulfdalir
10.04.2023 в 23:39:22
Мишутк написал: ulfdalir, ваши вновь спаянные узлы доступны для осмотра? Т.е. не замурованы? Гидроизоляция санузла по уму сделана? Значит просто наблюдайте. Если есть редукторы - поднимите давление до максимума по стояку. Не потекло, опустите регулировку обратно и спите спокойно.
Мишутк, да, пока просто кочерги спаяны и лежат в углу, ждут своей очереди на впайку в имеющиеся трассы ГВС в сантехшкафу. Конечно, надо опрессовывать правильно, но что имеем - то имеем, так что хочу удостовериться в отсутствии хотя бы откровенных фатальных косяков до того, как окончательно припаяю кочерги к линии ГВС. Пока ещё есть возможность что-то поправить легко и доступно по сравнению с перепайкой в стесненных условиях. Гидроизоляция - на полу с небольшим заходом на стены, редукторов нет, но "проверять" планировал вообще в ванне с подстеленной сигнальной газетой а-ля промокашка. BV,про такоц метод тоже читал и хотел его предложить вторым вариантом. Только поясните пожалуйста, почему именно короткую подводку нужно брать? Я наоборот думал взять самую длинную и в нескольких местах сдавить тисками, чтобы, так сказать, повысить давление в 2-3 раза (по сравнению со сжатием короткой подводки) за счёт сжатия в 2-3 местах. Если конечно речь не идёт о том, что в таком случае сама подводка будет раздуваться, изображая из себя подобие длинного тонкого воздушного шарика, свернутого в форму пуделя.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.04.2023 в 23:50:10
ulfdalir - опрессовка это конечно обязательная процедура, но она не выявит перегрев и не найдёт заплавленный внутри стык
