demoniqus
demoniqus
03.07.2019 в 07:27:14
volchenok, 1) Чтобы его снять, нужно провести общее собрание всех собственников. Это примерно 400 гаражей. Да даже если хватит и половины, где я их буду искать??? Как я их буду искать??? Например, вот удалось узнать, что мой непосредственный сосед живет в другом, не самом близком городе... Многие не появляются годами (может даже десятилетиями и неизвестно, живы ли они вообще - тогда придется разгребать дела о наследниках и т.д. и т.п.) 2) Чтобы снять председателя, надо найти нового, который: а) согласится в принципе - далеко не каждый согласится, абсолютное большинство имеют основную работу и не бросят ее б) будет лучше нынешнего, иначе это время, потраченное впустую. Так проще отрезаться вообще от линии и поставить свой генератор. Тогда фаза будет всегда там, где ей положено, да и напряжение будет в полном порядке и в достаточном количестве - хоть 380В и 30кВт... Так сказать, у "Голландца" должен быть капитан...
demoniqus
demoniqus
03.07.2019 в 13:38:56
AlexeyL, я немного ознакомился с УЗО, прорабатываю новую схему подключения и возник вопрос. Вы сказали, что нужно поставить 2 УЗО последовательно друг за другом между вводным автоматом и распределительными автоматами. Вводное УЗО должно иметь номинал по току не ниже, чем вводной автомат (лучше больше). Т.е., если я поставлю вводной автомат 32А, то УЗО должно быть 40А. УЗО, защищающие отдельные линии также должны иметь номинал не меньше, чем номинал защищаемых линий. Получается, что оба УЗО у меня должны быть одного номинала по току и по утечке? Тогда какой смысл в двух? Или мне нужно все-таки защитить отдельные линии внутри гаража
dokar
dokar
Мадонатор
03.07.2019 в 13:42:36
demoniqus, Имеется ввиду номинал по току утечки . Ступени 300;100мА - 30;10мА
Да, ни фига.
demoniqus
demoniqus
03.07.2019 в 13:48:37
dokar, Мне подойдут именно 30mA, поскольку есть и довольно мощное оборудование, да и длина кабеля, если не напрямую, да с ответвлениями может пойти на десяток-другой метров. Сам AlexeyL это сказал в первых сообщениях темы... 10mA разве что на освещение, но я пока не уверен, что закончил освещать свой гараж
dokar
dokar
Мадонатор
03.07.2019 в 13:53:27
demoniqus, Вы ведь из Москвы ? И гараж в Москве ? Неужели не найдется нормальный электрик для подключения столь дорогого , оборудования, упомянутого вами ? Жаба совсем того?
:net:
Да, ни фига.
demoniqus
demoniqus
03.07.2019 в 13:58:23
dokar, Я уже несколько раз писал, почему не хочу связываться с этими электриками. Один из таких и создал проблему, которую я вынужден решать, из-за которой меня долбануло. Кроме того, чтобы очередной суперской электрик не навешал лапши, я должен сам хоть что-то понимать, а не хлопать зеньками на него, как на икону...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.07.2019 в 14:39:49
dokar написал: Вы ведь из Москвы ? И гараж в Москве ? Неужели не найдется нормальный электрик для подключения столь дорогого , оборудования, упомянутого вами ? Жаба совсем того?
да не обращайте на него внимание.. ТС просто флудер, создал одинаковую тему на нескольких форумах и везде от него пространные посты и пустой жов... Вероятнее всего, в силу обстоятельств, у него образовалась куча свободного времени плюс халявный интернет.. ;) и желание потроллить местных мудрецов...
AlexeyL
AlexeyL
03.07.2019 в 14:42:22
demoniqus написал: Тогда какой смысл в двух?
УЗО сложны и не очень надёжны. А если при замыкании фазы на землю не произойдёт автоматического отключения, то будет очень плохо. Поэтому в двухпроводке без заземления достаточно одного УЗО 30 мА: замыкать на землю некуда. В трёхпроводке с системой TT рекомендуется дублирование УЗО, но первое УЗО может быть с номиналом 100 мА для "селективности". В гараже селективность большого смысла не имеет.
demoniqus
demoniqus
03.07.2019 в 15:20:02
AlexeyL, ясно, подстраховка. Т.е. в моем случае нет необходимости ставить на КАЖДУЮ линию... Посмотрел сейчас УЗО на ввод в Леруа, но мне там по параметрам, да и то не полностью (хотел на переменку + постоянку) всего лишь одно УЗО подошло. Вот теперь мучаюсь, есть ли смысл поискать на рынке в электрических палатках или лучше с ними не связываться...
Ixtrim, флудите и убиваете время здесь Вы. Когда я предложил в первой теме приехать и решить проблему, Вы отмолчались. Ничего толком дельного от Вас я, в отличие от AlexeyL и BV, не услышал. Они мне помогли многое прояснить, помогли определиться с дальнейшими действиями. Так что не засоряйте эфир.
03.07.2019 в 15:42:07
demoniqus написал: Так проще отрезаться вообще от линии и поставить свой генератор. Тогда фаза будет всегда там, где ей положено, да и напряжение будет в полном порядке и в достаточном количестве - хоть 380В и 30кВт..
Ставьте :)
demoniqus написал: Т.е., если я поставлю вводной автомат 32А
А жирно не будет? На проседающей по напряжению гаражной линии, изначально рассчитанной на две лампочки и одну розетку для дохлой дрели? И где на этой дермовой линии гарантия, что даже 16А автомат сработает при КЗ? Похоже, кто-то забыл, что ранее написано в теме про электроизмерения...
03.07.2019 в 15:44:09
demoniqus написал: Когда я предложил в первой теме приехать и решить проблему,
у Вас на форуме одна тема.
