Дмиtрий
Дмиtрий
01.07.2019 в 19:07:37
Здравствуйте. Неделю назад заметил на фильтре грубой очистки (холодная вода)... ээээ... кристаллики (?) Я не знаю, как это правильно назвать - хорошо видно на фото 1. И вот эти, ну пусть, кристаллики - они растут. Т.е. вырастают и отваливаются, вырастают снова и снова отваливаются, на фото 2 видно, что на счетчике много таких отвалившихся кусочков. А на фото 3 я все это дело счистил, чтобы посмотреть что это такое вообще, фото 3, но понятней не стало. Не мокнет.
Можете подсказать, что это за фигня? И чем чревато?
Mazayac
Mazayac
01.07.2019 в 19:19:08
Дмиtрий, да, это свищ сквозной. Как правило, на ХВС и бывает (приносит кусок ржавчины и он катализатором выступает). Меняйте фильтр.
Дмиtрий
Дмиtрий
01.07.2019 в 19:24:32
Спасибо.
01.07.2019 в 19:25:04
Дмиtрий, Это - отверстие :) Протертое, или дефект литья, или свищ от коррозии. Вероятны все. Грозит - потопом. Возможно внутри фильтра болтается крупный округлый кусок мусора который под потоком воды протер крышку насквозь. В магазин за новым фильтром - лучше Far, меняйте ... При снятии - сначала скрутите крышку и фото мусора, потом фото крышки изнутри. Логотип производителя сбоку фильтра?
01.07.2019 в 19:27:49
Дмиtрий написал: фото 3, но понятней не стало.
Если бы было понятно - то уже утонули бы... :)
молоток
молоток
01.07.2019 в 20:01:15
Свищ где ? Не видно. Просто микроскопическое отверстие
Mazayac
Mazayac
02.07.2019 в 02:59:02
BV, ой не надо ему после свища в первом фильтре за новым FAR:
AKI
AKI
02.07.2019 в 07:25:12
Дмиtрий написал: Можете подсказать, что это за фигня? И чем чревато?
Как правильно заметили коллеги это свищ вызванный выщелачиванием цинка из латуни. Белые следы — это соли цинка. Помимо замены (во возможности используйте никелированный ФГО, например, Валтек) осмотрите другие фитинги, особенно из латуни *желтые. На фото обратил внимание на зеленоватый развод около резьбы (там, где лён). Сделайте, пожалуйста, фото маркировки (логотип производителя) текущего ФГО. По возможности сдайте воду на анализ. Или по крайней мере проверьте ее кислотность лакмусовой бумагой. Узнайте у соседей есть ли аналогичные проблемы.
02.07.2019 в 10:56:19
AKI написал: Белые следы — это соли цинка.
На глаз определили? :) А почему не соли жесткости из воды?
AKI
AKI
02.07.2019 в 12:58:23
BV написал: На глаз определили? А почему не соли жесткости из воды?
У солей цинка характерная "пушистость" (матовость). Ее к примеру замечал любой варивший оцинковку. Разумеется, это не чистые соли цинка, там примеси и солей кальция и железа, дающего желтизну (а возможно и натрия, и магния). Но если вы посмотрите на следы от солей жесткости (в поддоне сушки или на лейках кранов в С/У) то наверняка увидите различие между ними и этими высолами. Ничего другого дающего бесцветные соли в составе латуни нет - соли меди синие или зеленые. P.S. Характерным признаком выщелачивания латуни является изменение цвета - на розоватый. Что на фото хорошо заметно в месте свища.
02.07.2019 в 13:30:58
AKI написал: Но если вы посмотрите на следы от солей жесткости (в поддоне сушки или на лейках кранов в С/У) то наверняка увидите различие между ними и этими высолами
Возможно. Но лучше смотреть в одинаковых условиях - высыхание из сочащейся дырочки. Такое бывает на резьбах при неправильной паковке.
AKI написал: P.S. Характерным признаком выщелачивания латуни является изменение цвета - на розоватый. Что на фото хорошо заметно в месте свища.
Надо смотреть изделие изнутри.
