Катерина69
Катерина69
Рязань
02.07.2019 в 09:07:28
Aтос, меня все не устраивает!Жили спокойно а потом пришел этот капремонт и тихо молча начали орудовать в подвале.Ни обьявления ни собрания,ничего не было.И только когда люди,живущие в доме начали интересоваться,что они там делают,выяснилось,что они меняют трубы.Что за подрядчик до сих пор никто не знает,кому обращаться в случае чего не понятно.Трубы меняли они отвратительно,постоянно бросали,резали криво,после включения воды постоянно у кого-то текло.Полотенцесушитель вообще по-началу у всех обрезали,типа он не предусмотрен проектом,потом согласились все-таки подключать за деньги.И по-началу все было действительно нормально.Трубы были горячие,полотенсушитель горячий как всегда,вода горячая в кране сразу лилась.Но неделю назад все изменилось,у полдома полотенцесушитель стал огненный,а стояк с горячей водой холодный и чтобы помыться надо спускать сначала холодную воду,только потом начинает литься горячая при этом наколяется смеситель и трубы разводки.У второй половины дома наоборот полотенчик всевремя холодный и чтобы он стал горячим кто-то должен спустить воду этажом выше при этом у них стояк и трубы подводки всевремя раскаленные.Спрашиваешь у рабочих в чем дело,они отвечают,что все нормально,так работает обратка.И температура горячей воды у них тоже нормальная.Я просто хотела узнать действительно ли это нормально или нет,может кто-то проходил через это...
Катерина69
Катерина69
Рязань
02.07.2019 в 09:12:32
AKI, Спасибо за ответ.Именно этого я и боюсь,что температура на максимальном пределе.
Катерина69
Катерина69
Рязань
02.07.2019 в 09:14:44
BV, Спасибо за советы!
Катерина69
Катерина69
Рязань
02.07.2019 в 09:16:49
AKI, У вас тоже меняли трубы водоснабжения?
AKI
AKI
02.07.2019 в 09:30:55
Катерина69 написал: У вас тоже меняли трубы водоснабжения?
Нет. Высокое давление в магистрали (нижние этажи), отопительный сезон (вода погорячее) и ночное время. Сошлось. В результате сорвало гибкую подводку к крану на ГВС у соседей сверху. Залило так, что размыло межпанельные стыки. Про остальное (мебель, отделка) и говорить нечего. Пришлось делать капремонт. Соседи сверху, проиграв суд продавцам/производителям гибкой подводки поняли, что платить им - продали квартиру и скрылись.
02.07.2019 в 10:54:19
Aтос написал: Вобщем то не увидел никаких проблем
Правда?
Катерина69 написал: разводка холодная и когда включаешь смеситель на горячую воду,сначала льется холодная вода несколько минут,потом начинает литься чуть ли не кипяток,
Катерина69 написал: У кого поднимается через стояк-сидят практически с холодным полотенцесушителем всевремя,ждут пока кто-нибудь спустит воду сверху,а раньше ведь он у них всегда был горячий.
Катерина69 написал: .Но неделю назад все изменилось,у полдома полотенцесушитель стал огненный,а стояк с горячей водой холодный
замедлилась циркуляция...
Катерина69 написал: Спрашиваешь у рабочих
Вы бы еще у дворника спросили....
sanya1965
sanya1965
02.07.2019 в 11:08:51
Катерина69, полотенчик не должен быть магистралью. Ни один проект мкд такого не предусматривает. Подключение должно быть строго параллельным, без перемычки или крана по стояку. На отводах на ПС краны быть должны.
Катерина69
Катерина69
Рязань
02.07.2019 в 11:57:13
sanya1965, возможно,я не знаю.У нас не так.Было примерно так
Катерина69
Катерина69
Рязань
02.07.2019 в 11:59:28
идет труба из подвала,изгибается на полотенцесушитель и уходит вверх.вторая труба с горячей водой,третья с холодной.
Катерина69
Катерина69
Рязань
02.07.2019 в 12:01:06
сейчас тоже самое,тоже три пластиковые трубы,только труба на полотенчик теперь прямая
02.07.2019 в 12:01:25
Катерина69 написал: sanya1965, возможно,я не знаю.У нас не так.Было примерно так
Катерина69, Это фото тупой замены изгиба стальной трубы (полотенчик при строительстве дома) на М-образный. Тупой - потому что полипропилен, и потому, что заужено сечение магистрали.
В проектах капремонта, так как на фото выше - полотенчик можно отключить кранами и снять
