vitya
vitya
02.07.2019 в 15:16:26
Есть старая квартира. Вент шахта на туалет-ванную единая. Причем физически она есть только в туалете. Причем даже там она сделана через одно место. Отверстие в сантех кабине несоосно с отверстием шахты. И имеет странную форму.
Как кто видит - что тут можно сделать? Продолбить кабину влево - до 150 мм? А как потом там закрепить вент отвод? и как нормально сделать отвод на ванную?
02.07.2019 в 15:33:23
vitya написал: Вент шахта на туалет-ванную единая.
вход в вентканал (разгонный = спутник) вентшахты
vitya написал: Отверстие в сантех кабине несоосно с отверстием шахты. И имеет странную форму.
изучать - зеркало + фонарик
vitya написал: Продолбить кабину влево - до 150 мм?
да
vitya написал: А как потом там закрепить вент отвод?
любыми доступными способами по месту
vitya написал: и как нормально сделать отвод на ванную?
за натяжным или подвесным потолком - по месту
vitya
vitya
02.07.2019 в 15:47:01
Спасибо!
BV написал: любыми доступными способами по месту
скажите, а если делать нормально - т.е. как понимаю, это штукатурка - как лучше это провернуть - т.е. завести внутрь канала вент трубу на 150 и со всех сторон обмазать ротбандом, вмуровав - пойдет способ?
vitya
vitya
02.07.2019 в 15:49:48
BV написал: за натяжным или подвесным потолком - по месту
тут такое дело.. - это сантехкабина - низко - т.е. потолок там если и будет, то минимальной высоты а вообще думаю зачистить краску, и штукатурить -шпаклевать под окраску.
но ситуация спасается тем, что в этом месте в туалете будет стенной шкаф (примерно как сейчас, но из гкл - надо еще подумать как его сделать) - т.е. тройник на ванную думаю туда можно спрятать
как считаете, имеет право на жизнь идея?
02.07.2019 в 15:50:03
vitya, да, именно так. Но не пеной от души - может засосать в канал, и где-то прилипнуть.
vitya
vitya
03.07.2019 в 08:13:00
BV, во, но пеной сначала прихватить сначала немного можно, наверное, чтоб хоть как-то зафиксировать - пока ротбанд сохнет?
vitya
vitya
06.07.2019 в 20:40:08
В общем, раздолбал. Похоже это действительно канал-спутник - снизу ничего нет. 150 мм, к сожалению, не влезет. 125 и то впритык, арматурина мешает, но я думаю ее убирать не нужно. Труба как раз в нее упрется - будет упор.
Вопрос в том, как всеж в моих обстоятельствах лучше закрепить круглый 125-ый короб?
Все же если штукатурить, то не вполне понятно как - ведь все будет проваливаться во внутрь. Придумал вариант - запихнуть между сантех кабиной и шахтой лист пеноплекса, прикрепить его к шахте на саморезы, в листе вырезать отверстие 125 мм, через него на герметик посадить внутрь отрезок трубы, оставшееся пространство между шахтой и сантехкабиной по краям запенить, а потом уже сверху укладывать штукатурку, опираясь на пеноплекс, и таким образом штукатуркой восстановить стену сантех кабины под диаметр трубы.
Как такой способ оцените?
vitya
vitya
06.07.2019 в 22:43:35
Или все же заморачиваться со штукатуркой самой шахты? Тогда вопрос как это сделать)
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2019 в 23:04:50
vitya написал: Или все же заморачиваться со штукатуркой самой шахты? Тогда вопрос как это сделать)
vitya, вы забыли про главное - канал вам нужен для двух помещений.
  1. из прямых труб разветвляете имеющийся, туалет удобнее делать нижним.
  2. из ванной долбите прямую дырку, в шахте внизу лучше сделать перемычку, чтоб потоки не перемешивались.
И зайдите в хороший большой строительный магазин в отдел вентиляции, обычно там широкий выбор.
vitya
vitya
06.07.2019 в 23:19:28
AndyMirror, в магазине был. Купил все, что там есть на 125 диаметр)
Не забыл, планирую примерно так: Т.е. из стены будет труба, в нее тройник и ответвление вправо на ванную, а прямо - через стенной шкаф в туалет.
Но идея пробиться напрямую из ванны - идея. Про перемычку только не понял - поясните плз
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2019 в 23:42:01
vitya написал: Про перемычку только не понял - поясните плз
Чтобы поток из помещения в помещение не гулял.
