vitya
vitya
07.07.2019 в 15:01:32
AndyMirror написал: Чтобы поток из помещения в помещение не гулял.
сомневаюсь, что в моем случае это можно выполнить по сути ведь получится квадрат в сечении, где с двух смежных граней будут вент отверстия..
пока решил отказаться от истории с пеноплексом, тем более пришлось опускать конструкцию, чтобы решетка влезла закрепил временно хомутами планирую заштукатруить как-нить шахту по периметру потом промежуток между шахтой и сантех кабиной запенить и наконец закштукатурить кабину
возьни конечн дофига
еще обнаружил, что тяга-то не особо т.е. когда к самой шахте подносишь бумагу - она держится а вот если вставить конструкцию с тройником - уже не особо как думаете, стоит вызывать коммунальщиков чистить?
(приток обеспечен, дом 5 этажей)
07.07.2019 в 15:28:38
vitya написал: Похоже это действительно канал-спутник - снизу ничего нет.
должен быть заглушен снизу
vitya написал: 150 мм, к сожалению, не влезет. 125 и то впритык, арматурина мешает, но я думаю ее убирать не нужно. Труба как раз в нее упрется - будет упор.
убрать арматурину, расширить вход, завести угол 90 град или просто трубу
vitya написал: Все же если штукатурить, то не вполне понятно как - ведь все будет проваливаться во внутрь.
густым раствором, а снизу что-то затолкать или подпенить, чтоб не падало вниз
vitya написал: запихнуть между сантех кабиной и шахтой лист пеноплекса,
не надо туда горючий материал
vitya написал: а прямо - через стенной шкаф в туалет.
в туалет после тройника перейти на диаметр 100
vitya написал: как думаете, стоит вызывать коммунальщиков чистить?
Стоит проверить для начала
vitya написал: (приток обеспечен, дом 5 этажей)
5ти этажка можно и самому - мощный фонарь и зеркало, или без фонаря должен быть виден свет наверху
vitya
vitya
07.07.2019 в 16:06:09
BV, Спасибо! А вопрос как проверить канал - какие должны быть критерии. даже если придут коммунальщики - они листик приложат к дыре - и скажут, что все ок)) а то что в тройнике уже тяга падает - ваши проблемы
BV написал: 5ти этажка можно и самому - мощный фонарь и зеркало, или без фонаря должен быть виден свет наверху
так если это канал-спутник, а это он (снизу действительно заглушено), то по идее сверху я ничего не увижу? он должен вливаться вбок в основной канал?
vitya
vitya
07.07.2019 в 16:21:21
хотя нет, выше по каналу есть проход и в сторону и вверх.. но что вверху не видно( хотя.. вот на последнем фото такое ощущение, что что-то есть.. канал как будто перекрыт! во всяком случае света не видно точно
AndyMirror
AndyMirror
07.07.2019 в 17:21:19
vitya написал: так если это канал-спутник, а это он (снизу действительно заглушено), то по идее сверху я ничего не увижу? он должен вливаться вбок в основной канал?
Да. НЕбо видно только в генеральных, он у вас посередине.
vitya
vitya
07.07.2019 в 17:27:54
Перекрыто же чем-то? да!
vitya
vitya
07.07.2019 в 17:30:23
AndyMirror написал: Да. НЕбо видно только в генеральных, он у вас посередине.
но тогда все равно непонятно, что это за хрень выше.. по идее спутник должен был бы уйти в основной куда раньше и иначе?
vitya
vitya
07.07.2019 в 18:16:32
может ли это быть кирпич? и как вообще в таком случае получать доступ к каналу-спутнику наверху?
vitya
vitya
07.07.2019 в 18:29:29
07.07.2019 в 18:36:24
vitya написал: и как вообще в таком случае получать доступ к каналу-спутнику наверху?
в 5ти этажках обычно индивидуальные каналы. Да и разговор ниочем - без описания дома, планировки, чердака, крыши... Планировка - что позади стены с вентканалом - квартира, или лестница / общий коридор?
vitya написал: хотя нет, выше по каналу есть проход и в сторону и вверх..
где в сторону? Это просто вентблоки кривенько стоят - со сдвигом и зазором
vitya написал: Перекрыто же чем-то? да!
Вызывайте вентиляционщиков и требуйте чтобы убрали завал - как - их проблема.... И не подписывайте им акт если будет писать "строительная ошибка - ничего не можем... "
PS Этаж - то хоть какой? Может это уже чердак или колпак на крыше?
vitya
vitya
07.07.2019 в 18:42:28
BV написал: Да и разговор ниочем - без описания дома, планировки, чердака, крыши...
BV написал: PS Этаж - то хоть какой? Может это уже чердак или колпак на крыше?
этаж 2, эта хрень максимум на уровне третьего +- из пяти, крыша плоская.. водотлив скрытый, если важно дом индивидуального проекта 89 года постройки, кирпич судя по пирогу перекрытия - проект нормальный))
