04.07.2019 в 12:06:03
AndyMirror написал: Разговор двух читателей. ;)
Сoфья, клейте - будет опыт.
Лучше, конечно, цементная штукатурка.
AndyMirror, поддерживаю полностью. И добавлю - проще
04.07.2019 в 12:15:51
Сoфья написал: что и прилегание плиточного клея на всей поверхности стены, разве нет?
попробовать можно - двойной гребенкой - но для этого надо предварительно выровнять стену. Если ее предварительно выравнивать - то зачем этот секс с гипсокартоном, если можно сразу выровнять штукатуркой? Зачем гипс (влагостойкий, но не ВОДОСТОЙКИЙ) в мокром помещении? Так-то да - конечно защищается ГИ.... Но если что-то не так - то гипс размокнет, цем штукатурка нет.... Ну в общем не понимаю, зачем искать сложности, если можно сделать проще?
Сoфья написал: Лично мои соседи (и не только мои) за 15 лет не слышали булькания от моей стальной ванны на кирпичных опорах (одна столбом расположена прямо под изголовьем, другая (форма на схеме) - смещена ближе к сливу).
Зачем менять штатные ножки на кирпичи? Ну понимаю еще - чугун... (насчет ножек на стальной (любых) - есть некоторые нюансы, по мне - если есть опирание минимум по трем сторонам на бортах - ножки вообще не нужны как класс)
SB3
SB3
Магадан
04.07.2019 в 12:17:11
ИгорьPurnesh, что не так с Церезитом ?
04.07.2019 в 12:19:01
Сoфья написал: fhntv, т.е. вы признаете, что люди в Кнауф не пальцем деланные и образование имеют?
Сoфья,
Конечно Вы правы.... Только вот их образование прежде всего направлено на то, чтобы ПРОДАВАТЬ продукцию их компании. И в том числе, найти способ применить там, где не очень-то и подходит (можно применить другую технологию) чтобы увеличить обьемы продаж. Задумайтесь над этим.
04.07.2019 в 12:21:09
fhntv написал:
ИгорьPurnesh написал:действительно по периметру ванной (акрил или сталь) мы крепим либо ПС (профиль стоечный), либо правИло алюминиевое, либо алюминиевый уголок (40х40; 50х50) для более жёсткой опоры и для избежания смещения ванны во время эксплуатации.
ИгорьPurnesh, стальная ванна в отличии от акриловой
в этом явно не нуждается просто таки образом ПТУшники якобы "привязывают" к стенке(с) край ванной потому что там силикон или еще какое пироговое примыкание и дескать если оно будет гулять то ... ну все короче проблема и конечно ПС - феерически жесткая конструкция на которую можно положиться ;)
fhntv, Вы правы.... Могу сделать фото двух стальных ванн без ножек, и одной чугунной, но попозже.
04.07.2019 в 12:23:54
Сoфья написал: Если хотите мне предложить какую-либо штукатурку - пожалуйста, опишите технологию.
Да все просто - у любого приличного производителя, например Мапей, и др. - ищите цем штукатурку, читаете Тех описание и исполняете.
Сoфья
Сoфья
Тамбов
04.07.2019 в 12:26:11
BV, если за месяц можно все демонтировать, оштукатурить цементом и положить плитку, чтобы ванная была полностью готова к использованию и чтобы это стоило не космически, тогда можно, конечно, и оштукатурить. Подозреваю, что секс с гипсокартоном окажется быстрее. Вдобавок мне необходимо наращивание стен по торцам ванны, тут точно не подойдёт никакая штукатурка. И тут я подумала, а почему бы со всех трех сторон ванны не отделать гкл, к чему эта порнография с двумя гипсокартонными сторонами и одной цементной, а также их сопряжениями
Я же говорю, ножек нет. Они, конечно же, существуют, но 10 раз вышли из строя и проржавели, ванная давным-давно съехала со своего места. Так что их только на выброс
Конечно же продавать. Именно по этой причине я считаю нецелесообразным шпатлевать швы в гипсокартоне под облицовку плиткой и тем более под ГИ, хотя это предусмотрено технологией, но гидроизоляция влагостойкого, а не водостойкого, как вы заметили, гипсокартона в ванной мне совсем не кажется глупостью
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.07.2019 в 12:26:14
SB3, Это личное... ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Сoфья
Сoфья
Тамбов
04.07.2019 в 12:28:05
BV, штукатурок-то много, но мне хотелось бы услышать конкретную последовательность для данной ситуации. Ещё чуднее то, что часть стены, где расположена дверь, вообще из дсп
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.07.2019 в 12:30:54
Сoфья написал: Именно по этой причине я считаю нецелесообразным шпатлевать швы в гипсокартоне под облицовку плиткой и тем более под ГИ, хотя это предусмотрено технологией, но гидроизоляция влагостойкого, а не водостойкого, как вы заметили, гипсокартона в ванной мне совсем не кажется глупостью
Вы правильно считаете. ГИ необходима в ванной в любом случае. Так почему-бы не ускорить и не облегчить процесс монтаж? :yu:
Сoфья
Сoфья
Тамбов
04.07.2019 в 12:32:23
ИгорьPurnesh, что вы имеете в виду?
