ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.07.2019 в 12:35:00
BV написал:
fhntv написал:
ИгорьPurnesh написал:действительно по периметру ванной (акрил или сталь) мы крепим либо ПС (профиль стоечный), либо правИло алюминиевое, либо алюминиевый уголок (40х40; 50х50) для более жёсткой опоры и для избежания смещения ванны во время эксплуатации.
ИгорьPurnesh, стальная ванна в отличии от акриловой
в этом явно не нуждается просто таки образом ПТУшники якобы "привязывают" к стенке(с) край ванной потому что там силикон или еще какое пироговое примыкание и дескать если оно будет гулять то ... ну все короче проблема и конечно ПС - феерически жесткая конструкция на которую можно положиться ;)
fhntv, Вы правы.... Могу сделать фото двух стальных ванн без ножек, и одной чугунной, но попозже.
BV, Халтурщикам у которых всё равно всё скоро отвалится, конечно наплевать как закреплена лёгкая и тонкая ванна... Можно даже просто на песок поставить и обклеить вокруг пластиковой вагонкой. Чтоб процесс расшатывания не так здОрово был заметен. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.07.2019 в 12:38:18
Сoфья написал: ИгорьPurnesh, что вы имеете в виду?
Сoфья, Я про ваше решение быстрее и проще выровнять стены ГКЛВ. Думаю это правильно. С другой стороны- если у вас есть время и финансовые возможности, надёжнее будет выстроить стены из кирпича, оштукатурить цементом, установить чугунную ванну и т.д.
Сoфья
Сoфья
Тамбов
04.07.2019 в 12:56:43
ИгорьPurnesh, к сожалению, время крайне ограничено, квартира готовится под сдачу, лет через 10 продавать максимум, а ванная в кошмаром состоянии. С одной стороны и хотелось бы сделать и забыть навсегда, а с другой - сильно жмут сроки и финансы
04.07.2019 в 13:05:29
BV написал:
fhntv написал:
ИгорьPurnesh, Я делал сам для себя и отвечаю за свою работу. Сначала думаю, потом делаю. Отваливаться не собирается - достаточно времени прошло.
04.07.2019 в 13:14:54
Сoфья написал: Именно по этой причине я считаю нецелесообразным шпатлевать швы в гипсокартоне под облицовку плиткой и тем более под ГИ,
Как вы нанесете ГИ на дырку? :killyourselfbywall:
Сoфья написал: Я же говорю, ножек нет. Они, конечно же, существуют, но 10 раз вышли из строя и проржавели,
цена новых - три копейки
Сoфья написал: Подозреваю, что секс с гипсокартоном окажется быстрее.
ну пробуйте - расскажите :)
Сoфья написал: Вдобавок мне необходимо наращивание стен по торцам ванны, тут точно не подойдёт никакая штукатурка. И тут я подумала, а почему бы со всех трех сторон ванны не отделать гкл, к чему эта порнография с двумя гипсокартонными сторонами и одной цементной, а также их сопряжениями
Не видя всей картины сложно. Думаю есть решение проще.... Если есть стена из ДСП.... подмазки припарки... проще новую сделать за два дня
Сoфья
Сoфья
Тамбов
04.07.2019 в 13:38:26
BV, откуда там дырка, тем более если стыкуются заводские края? И потом там ещё применяется армирующая лента от микротрещин, неужели эластичная гидроизоляция сама не выдержит возможные подвижки?
Вы думаете, будет проще? Я, конечно, могу скинуть план и кое-какие натурные фотографии, но проще все снести и заново построить, чем по частям. Там даже ванна на дверной добор наезжает, участок стены из дсп - скошенный, иначе бы никакая дверь не влезла бы
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.07.2019 в 13:48:56
BV написал: ИгорьPurnesh, Я делал сам для себя и отвечаю за свою работу. Сначала думаю, потом делаю. Отваливаться не собирается - достаточно времени прошло.
А что вас так зацепило??? Вы поедете к Софье установить ей ванну как для себя? Или планируете отвечать за работу людей которые будут этим заниматься по Вашей рекомендации? ПыСы- вы-ж понимаете что "халтурщики у которых всё отваливается" не лично к вам было обращение? ;)
BV написал: Отваливаться не собирается - достаточно времени прошло.
Вы-ж понимаете что это субъективное мнение не относящееся к технологии... ;)
Сoфья
Сoфья
Тамбов
04.07.2019 в 14:05:43
BV, прикладываю приблизительный план санузлов по замерам (реального нет) и фотографии в порядке, указанном на плане
04.07.2019 в 14:17:35
ИгорьPurnesh, любая технология зависит от головы, которая управляет руками. Возможно даже не своими
04.07.2019 в 14:28:22
Сoфья написал: BV, откуда там дырка, тем более если стыкуются заводские края? И потом там ещё применяется армирующая лента от микротрещин, неужели эластичная гидроизоляция сама не выдержит возможные подвижки?
Сoфья, снести и построить - тут вы абсолютно правы. Только вот реальное понимание этого придет только после своего опыта "сделать из г-на конфетку заплатками и подмазками", после потраченного времени, сил, денег и нервов на результат "тройка с минусом", который ещё и трещать начнет со временем
04.07.2019 в 14:31:43
Сoфья написал: BV, прикладываю приблизительный план санузлов по замерам (реального нет) и фотографии в порядке, указанном на плане
Сoфья, нет важного - замеров уклонов стен и прямых углов - разворотов стен
