chapai
chapai
Фрязино
03.07.2019 в 15:12:17
Предстоит заказывать и устанавливать кухню. Прочитал в интернете, что для того, чтобы закрепить навесные шкафы используется шина и навесы. Но смущают отрицательные отзывы о шинах, что они очень мягкие , гнутся и навесной шкаф может упасть. Вот фото
Мож лучше уголки использовать?
chapai
chapai
Фрязино
03.07.2019 в 15:16:05
Если всё-таки выбирать навесы и шины, то какие модели и какого производителя нужно брать,чтобы они были крепкие?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.07.2019 в 15:30:19
Помимо выбора качественной шины нужно ее еще правильно смонтировать. На приведенном примере допущены две ошибки. 1 - не закреплена крайняя точка шины, что позволило ей отогнуться. 2 - причина отгиба - неровный угол стены (это видно по потолку), крайнее крепление прижало шину, а выступающая стена в углу выгнула выступающую часть создав напряжение в точке крепления. Вследстивие этого нарушен профиль шины и она согнулась в напряженном месте. Ну и не исключен перегруз навесной секции.
И вне зависимости от того шина это или одиночные крепления, как минимум один шуруп на один подвес. Шина несущая две секции должна быть закреплена как минимум в четырех точках. На одну секцию я также бы оставил 4 точки крепления. Для протяженной шины - по двойному креплению на концах и по две точки на стык секций. Для бетонной стены это так. Для кирпича или другого более мягкого по отношению к бетону основанию точки крепления чуть бы разнес.
chapai
chapai
Фрязино
03.07.2019 в 16:28:44
Мишутк, а две шины вместе(одна в другую вложить) можно сделать, чтобы усилить конструкцию?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.07.2019 в 17:00:41
chapai написал: Мишутк, а две шины вместе(одна в другую вложить) можно сделать, чтобы усилить конструкцию?
chapai, сложить можно. А вот нацепятся ли на увеличеную толщину навесы - надо примерку перед покупкой сделать. Также надо посмотреть на вертикальное смещение крепежных отверстий (из-за профиля шины они лягут не строго друг над другом, а с небольшим смещением по вертикали). Увеличится отстояние секций от стенки. Убедиться (при покупке), что навес будет цепляться сразу за обе шины, а не только за одну. Худший вариант - зацеп за внешнюю шину. Лучший - за обе. Хороший - за шину ближнюю к стене, внешняя при этом служит для усиления сопротивления деформации.
04.07.2019 в 01:18:08
Мишутк написал: На приведенном примере допущены две ошибки. 1 - не закреплена крайняя точка шины, что позволило ей отогнуться. 2 - причина отгиба - неровный угол стены (это видно по потолку), крайнее крепление прижало шину, а выступающая стена в углу выгнула выступающую часть создав напряжение в точке крепления. Вследстивие этого нарушен профиль шины и она согнулась в напряженном месте. Ну и не исключен перегруз навесной секции.
  1. да.
  2. чуть по проще - кто-то до дури затянул прижимной регулировочный винт подвеса и отогнул этим шину. И тяжелая полка довершила начатое. Еще - может кто на полке повис
Мишутк написал: И вне зависимости от того шина это или одиночные крепления, как минимум один шуруп на один подвес. Шина несущая две секции должна быть закреплена как минимум в четырех точках. На одну секцию я также бы оставил 4 точки крепления. Для протяженной шины - по двойному креплению на концах и по две точки на стык секций. Для бетонной стены это так. Для кирпича или другого более мягкого по отношению к бетону основанию точки крепления чуть бы разнес.
поддержу, делаю так же
04.07.2019 в 01:23:15
Мишутк написал: Худший вариант - зацеп за внешнюю шину.
это вообще не вариант
chapai написал: а две шины вместе(одна в другую вложить) можно сделать, чтобы усилить конструкцию?
достаточно нормально крепить к стене, две - лишнее, да и не сложатся они нормально
strider1978
strider1978
04.07.2019 в 07:18:10
Мишутк написал: 2 - причина отгиба - неровный угол стены
А может кто-то навес тянул со всей дури. Далековат край шины от стены к тому же.
Плюс нужно конечно смотреть толщину и жёсткость при покупке, не перепутать верх и низ при монтаже, не купить DIN-рейку вместо шины.
МаксКЧ
МаксКЧ
04.07.2019 в 07:37:49
chapai, поддержу выше написавших: 1-крепить шину в месте нагрузки (там, где навес) 2-не перетягивать регулируемый навес и все будет хорошо. Сколько видел таких упавших кухонь всегда ошибка установщика, а не качество фурнитуры, даже самой дешманской
strider1978
strider1978
04.07.2019 в 08:05:38
МаксКЧ написал: Сколько видел таких упавших кухонь всегда ошибка установщика
Особенно больно смотреть когда шину крепят на дюбель-гвозди 6х40.
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
06.07.2019 в 17:42:37
chapai, можно вот так вместе с этим
