08.07.2026 в 12:54:06
Мишутк написал 08.07.2026 в 12:28
При закреплении на стену вложить в шину стальную пластину, которая будет притянута к стене через шину двумя точками.
Неудобно.
Проще именно на угол большую толстую пластину с отгибом вверху и крепить ее в 10+ см от угла хоть на 10 анкеров.
А все остальное на шину. Если шина дохлая - стандартный прием - 2 шины бутербродом.
И так будет весьма надежно.
salek
salek
08.07.2026 в 15:16:02
Шины не совсем, чтобы дохлые: - одна - Hafele , толщина 1.75 - вторая - икеевская, толщина 1 мм, плюс её форма не позволяет вложить одну в другую. Но там и стандартные икеевские навесы, которые стоят чуть дальше, и сами значительно шире. Её тогда буду дополнительно укреплять пластиной. И посмотрю, может получится дополнительно закрепить шкаф на боковой стене. Дом панельный, поэтому в углу можно встретить всё, что угодно. В том числе и пустоту. Всем спасибо за помощь!
08.07.2026 в 15:33:35
salek,  Может подойдет усиленная Дин рейка.
1.5 - полно
Но есть и 2мм для навески "слонов") https://www.dkc.ru/ru/catalog/314/02155/
08.07.2026 в 15:35:38
salek написал 08.07.2026 в 15:16
Имхо геморрой и не нужно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2026 в 17:07:49
Если полки будут между собой скреплены, то на крайний подвес не будет действовать большая сила скручивающая шину. Сила вниз и на отрыв будет равномерно распределена по всем подвесам. Как только крайняя точка начнет отходить отгибая шину, жесткость всей сцепки шкафов разгрузит ее.
08.07.2026 в 17:13:16
Мишутк написал 08.07.2026 в 17:07
Только наоборот - отходящая крайняя точка нагрузит остальные, больше - ближние
sanya1965
sanya1965
08.07.2026 в 18:13:32
Крепление шины лучше делать напротив навесов. Остальные глухари посередине можно помельче. Навес давит вниз, в любом случае шкаф не соскочит.
