ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.05.2020 в 22:37:33
Ribak, А что мешает в месте которое будет закрываться самим шкафом, выпилить вагонку. Закрепить качественные закладные заподлицо с вагонкой, и навесить шкафы!...
Мой опыт к Вашим услугам!
fedorvinogradov
fedorvinogradov
24.06.2020 в 13:31:09
А в принципе, какое крепление выдерживает большие нагрузки: навесное через шину или непосредственно к стене (без шины)?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.06.2020 в 19:18:01
fedorvinogradov написал: А в принципе, какое крепление выдерживает большие нагрузки: навесное через шину или непосредственно к стене (без шины)?
fedorvinogradov, Имхо- чито личные умозаключения. При одинаковых, равных качествах крепежа- я думаю что на шине будет надёжнее. У неё перераспределение нагрузки лучше, чем у точечной (непосредственно к стене).
salek
salek
07.07.2026 в 19:00:39
Подниму тему. ) Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от торца безопасно будет закрепить шину? Бетон. Крайний шкаф вешается непосредственно в угол, для первого крепления необходимо отступить от угла минимум 5 см от угла (а лучше чуть больше), а навес будет уже в 2см, и висеть он будет на "хвосте" шины. Не оттянет ли он при этом шину, как в первых сообщениях темы?
pool
pool
07.07.2026 в 19:14:42
salek, можно на крайнем участке смонтировать две шины в накладку друг на друга. Второй вариант - снизу шины, начиная с её края и вниз подпереть укосиной, под углом отходящим от края.
pool
pool
07.07.2026 в 19:16:50
Как вариант, направление крайнего крепёжного шурупа задать под углом так, чтобы при ввинчивании он отходил от угла.
07.07.2026 в 19:24:08
pool написал 07.07.2026 в 19:14
Поддержу.
salek, только не покупайте первую попавшуюся дешевую шину - сейчас полно продается дряни из фольги, которая гнется от косого взгляда.
https://www.mdm-complect.ru/catalog/planki-i-reyki/
Есть планки для навесов.... Но с учетом:
salek написал 07.07.2026 в 19:00
В углу пустота?
Вариант... Перфекционизма для полок со слонами На угол перфорированную пластину 2мм - Ну например размером 100х200мм и верхний край просто отогнуть от стены.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2026 в 12:28:55
У шины профиль - с углублением по середине. При закреплении на стену вложить в шину стальную пластину, которая будет притянута к стене через шину двумя точками. Если есть возможность, то перед навешиванием на самом краю стянуть шину и пластину винтом с гайкой.
Вадим М
Вадим М
08.07.2026 в 12:33:05
Мишутк написал 08.07.2026 в 12:28
Я когда-то так делал, но в пластине, про которую BV говорил,  резьбу М5 нарезал. Там диаметр отверстий и их расположение были подходящими, пересверливать не пришлось. С гайкой разболтаться может.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2026 в 12:40:20
Вадим М написал 08.07.2026 в 12:33
Используйте соответствующий крепеж и ничего не разболтается.
Если уж совсем боязно, фиксаторы резьбы никто не отменял. "В деревне" болт срезается чуть выступая над гайкой и расклепывается молотком или контрится зубилом.
Вадим М
Вадим М
08.07.2026 в 12:44:38
Мишутк написал 08.07.2026 в 12:40
Можно и так. А можно, как делал я, нарезать резьбу в уже готовых отверстиях пластины - минутное дело.
