Alexxey1979
Alexxey1979
13.10.2019 в 16:41:38
strider1978 написал: Сначала подберите дюбели
Дюбели 8X60 достаточно или надо больше?
strider1978 написал: Нет смысла, если есть возможность закрепить шину по всей длине кухни.
Там не совсем обычный случай. Там короткая стена и вешается всего 1 шкаф слева от вентиляции и 1 шкаф справа от вентиляции. Шину все равно надо резать - был бы отрезок шины 80 см слева от вентиляции и справа. Если делать 4 точки крепления на шкаф, то разница между шиной и отрезком из комплекта Scarpi в том, что Scarpi толще (2 мм) - толщина прямо чувствуется, но надо сверлиться через 4 см. А шина 80 см тоньше (1мм) - но можно сделать в левом углу шины две точки крепления через 5 см и в правом углу шины две точки крепления через 5 см. Именно в данном случае большого преимущества шины нет, отрезок Scarpi получше из-за толщины получается.
strider1978
strider1978
13.10.2019 в 17:07:48
Alexxey1979 написал: но надо сверлиться через 4 см
В кирпиче этого совсем мало.
Alexxey1979 написал: Scarpi получше из-за толщины получается
Толщина тут работает не совсем так.
Alexxey1979 написал: Дюбели 8X60 достаточно или надо больше?
Если стенка позволяет - лучше взять крепёж подлиннее, бывает только штукатурки на кирпиче 5-7 см.
strider1978
strider1978
13.10.2019 в 17:08:48
Alexxey1979 написал: вешается всего 1 шкаф слева от вентиляции и 1 шкаф справа от вентиляции.
Может тогда вообще на крюки повесить, отрегулировать и ещё по паре уголков добавить?
Alexxey1979
Alexxey1979
14.10.2019 в 22:45:30
strider1978 написал: Если стенка позволяет - лучше взять крепёж подлиннее, бывает только штукатурки на кирпиче 5-7 см.
Вроде слой штукатурки небольшой всего 0.5-1 см. Если дюбель 8x60 сидит на 5 см в кирпиче (1 см в штукатурке), то этого должно быть достаточно для хорошего зацепа, правильно?
Ribak
Ribak
01.05.2020 в 18:16:23
всем ДВС! Чтоб не плодить темы стучусь в эту - подвес кухонных шкафов в деревянном доме. Стена - блокхаус с максимальной толщиной в середине доски чуть больше 1 см. Блокхаус расположен горизонтально, на вертикальной обрешетке. Где проходит обрешетка не вижу, есть пара гвоздей под потолком, разнесены на 1 м. примерно друг от друга (длина этой части стены от угла до коробки двери порядка 2 м.) , возможно это она, возможно нет (оторвал потолочный плинтус - щели нет, столбов тоже не видно).
Мысли есть, но прошу совета - планирую прикрутить лист фанеры толщиной 0,5 см по площади подвеса шкафов, чтобы распределить нагрузку на всю сборку блокхауса. Крутить буду в средние точки доски саморезом 1,5 см. Потом на фанеру повешу шкафы на шину или брусок. Как такой вариант? Еще мысль - не будет ли коробиться фанера от перепада температур и влажности, дом- дача. Коробление приведет к доп нагрузкам на стену блокхауса ( Может лучше вместо фанеры прикрутить ОСБ? Он же не будет коробиться? Или все равно...
AndyMirror
AndyMirror
01.05.2020 в 18:23:59
Ribak написал: Как такой вариант?
15 мм в максимуме для подвески шкафов на "дереве", да вы шутник и весельчак. :D
Болты с шайбами как минимум. По уму всё это усиливается заранее и не 5 мм фанеркой.
Ribak
Ribak
17.05.2020 в 19:25:52
AndyMirror, ок, спасибо за мнение
Еще возник такой вопрос - крепление на монтажную шину, но кусок шины остается свободным, так как найдены закладные, которые разнесены чуть дальше окончания шкафчиков. Как декорируется кусок шины на стене? есть ли стандартные способы - пластик например?
strider1978
strider1978
17.05.2020 в 19:27:17
Крышку кабель-канала подобрать.
Ribak
Ribak
18.05.2020 в 08:41:51
strider1978 написал: Крышку кабель-канала подобрать.
strider1978, спасибо за идею, сам бы н догадался... думал за плинтус ) друзья, подскажите можно ли рейку монтировать другой стороной к стене, работать на скручивание она будет по другому. Но весовые параметры, например для 48 мм рейки - до 50 кг указаны, наверное для традиционного монтажа полок: на крючки. У меня же план подвесить рейку в деревянном доме на закладные обратной стороной, а полки вешать на скобы через винт-гайку. Чтобы собрать соединение мне надо углубление под гайку со стороны стены. Допустим ли такой монтаж. Спасибо откликнувшимся.
strider1978
strider1978
21.05.2020 в 07:05:42
Ribak написал: углубление под гайку со стороны стены
Зачем под гайку? Мебельные болты заложите сразу.
Ribak
Ribak
29.05.2020 в 18:37:56
всем привет, снова я ... новая идея. прошу здоровой критики. Итак - найдены стойки обрешетки вагонки - блокхаус с толщиной в самом толстом месте 2,5 см, который набит горизонтально пола . Разлет стоек существенный через 1 м. Мне надо повесить 3 полки общей шириной 1,5 м. Вешать их на стойки через крючки не получается - только один край будет гарантированно крепиться к стойке, далее на блокхаус. Монтажная рейка - наверное не вариант, так как нормальное крепление к стойкам - также через 1 м., по краям и только в середине, что противоречит инструкции. Более частое крепление рейки к одной и той же доске блокхауса на мой взгляд не увеличит прочность, возможно только усилит ее от прокручивания.
Что если крепить на крючки сначала к одной доске блокхауса по ее длине, с закреплением одного конца полок на стойку, среднюю часть полок можно также закрепить на среднюю стойку обрешетки через кронштейн (после завеса на крючки). Итого получится что две основные полки висят на двух стойках (кронштейн и крючок), полки можно стянуть между собой. Вопрос по третьей - т.к. она будет висеть на доске того же блокхауса, можно конечно ее скрепить с крайней уже подвешенной полкой, но этот конец полок будет провисать, что усилит нагрузку на всю конструкцию. Хочу дополнительно над полками прикрепить брус 40*40 по всей длине с креплением его на дальнюю третью стойку, которая появляется тогда в схеме. В бруске сделать отверстия вертикальные под углом 30 град и через шпильку закрепить верхнюю часть полок, две штуки на полку. Шпилька 4 мм. Угол наклона обеспечит соединение с верхней частью полок не с краю а в их середине. Вопрос по шпилькам - выдержат ли они такую нагрузку при таком монтаже.
