07.07.2019 в 18:20:47
BV написал: Я согласен, и еще что лучше "быть богатым и здоровым" :) Но я хочу понять, чем критически плохо, если конус отформует небольшой конус в шине? Саму шину можно деформировать и полукруглой головкой, чуть большим моментом - там площадь не такая уж и большая
Лично я не вижу смысла в извращениях, если можно купить наиболее подходящий для задачи крепёж. В данном случае, это саморез с полукруглой шляпкой или глухарь.
07.07.2019 в 18:26:23
Alex___dr написал:
Alex___dr, не спорю и сам пользуюсь. А на технический вопрос ответ будет? Два человека сказали плохо, но не сказали - чем именно?
07.07.2019 в 18:27:21
strider1978 написал: Жёлтые тоже бывают калёные. Особенно часто те, что под бит PH2.
уж давно не попадались
07.07.2019 в 18:32:57
BV написал: Два человека сказали плохо, но не сказали - чем именно?
Я вхожу в их число?
МаксКЧ
МаксКЧ
07.07.2019 в 18:42:53
ИгорьPurnesh написал:
МаксКЧ написал: Пресс шайба, кроме того, что слабая, еще и подбешивает, когда ты хочешь подтянуть покрепче, а тут раз и башка свернулась, сверли заново рядом
МаксКЧ, Не встречал ни одного самореза с пресшайбой у которого свернулась-бы башка или была слабая. А вот у саморезов в потай, очень легко срывается... :confused:
:flirt Кароче вывод такой: выбирать качественного производителя под свой вид крепежа! :clapping
ИгорьPurnesh, у меня как то все с точностью наоборот, чёрные саморезы я в расчёт не беру, если что
07.07.2019 в 19:08:23
Alex___dr написал:
Я вхожу в их число?
Alex___dr, Смотря как Вы понимаете слово "извращения" - плохо, или допустимо :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.07.2019 в 19:27:26
Если камень в мой огород- не поленитесь, почитайте снова. Как минимум два аргумента мною приведены.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.07.2019 в 19:28:13
Alex___dr написал:
Alex___dr, +1
Alexxey1979
Alexxey1979
13.10.2019 в 15:17:22
ИгорьPurnesh написал: с полукруглой шляпкой или глухарь.
Добрый день участникам Форума! Мастера, подскажите два вопроса:
  1. Так все-таки, какие диаметр и длину саморезов брать? Диаметр и длину - в случае если глухарь и не глухарь? Шляпка глухаря не будет мешать прислонить к стене заднюю стенку шкафа?
  2. Под навесы Scarpi-4 в комплекте идут обрезочки монтажной шины толщиной 2 мм (потолще, чем обычна шина), но максимальное расстояние между точками крепления там будет не более 4 см. Можно ли так часто сверлиться в кирпич? Не вырвет ли потом кусок кирпича с двумя саморезами сразу?
Alexxey1979
Alexxey1979
13.10.2019 в 15:18:04
strider1978
strider1978
13.10.2019 в 15:40:15
Alexxey1979 написал: какие диаметр и длину саморезов брать?
Сначала подберите дюбели, если в кирпич - никаких морковок и тем более забивных, только Fischer или Hilti. Потом к ним глухари и саморезы.
Alexxey1979 написал: в комплекте идут обрезочки монтажной шины
Нет смысла, если есть возможность закрепить шину по всей длине кухни.
